Lettore Sony dvp-sr100 non esce dvd ed esce la scritta Locked
Pasquale Fiorente
Questo lettore dvd funziona regolarmente ma nell'uscire il DVD esce la scritta Locked
Come si sblocca?
non dice nulla il manuale di istruzioni?
Luigi Di Donato
Anni fa  ho avuto lo stesso problema, se non ricordo male, c'e' da premere un tasto sul telecomando con una chiave per disabilitare il blocco.
Luigi Di Donato
Blocco del vassoio porta disco (funzione di protezione) Il vassoio porta disco può essere bloccato per impedirne l’apertura da parte dei bambini. Con il lettore in modo di attesa, premere O RETURN, ENTER, e [/1 sul telecomando. Il lettore si accende e sul display del pannello frontale viene visualizzata l’indicazione “ ” (LOCKED). Quando è impostata la funzione di protezione, il tasto Z del lettore non funziona. Per sbloccare il vassoio porta disco, premere nuovamente O RETURN, ENTER e [/1 con il lettore nel modo di attesa. b Il vassoio porta disco rimane bloccato anche se si seleziona “REIMPOSTA” in “IMPOSTAZIONE” dal menu di controllo
tutte queste protezioni servono solo a complicare la vita :(
Pasquale Fiorente
Z Ancora non va! Se qualcuno può darmi un aiutino! Il manuale non lo trova il cliente
Pasquale Fiorente
Z Ancora non va! Ho eseguito la procedura col telecomando ma niente! Tutto bloccato
Pasquale Fiorente
Se qualcuno può aiutarmi!!
