TELECOMANDO condiz. FUJITSU comanda anche TV PHILIPS
Buongiorno, ho problema anomale che non mi è mai capitato.
In un salotto con un condizionatore Fujitsu (non codice) ed un televisore PHILIPS mod. 60PFL6008S/12 si crea uno strano conflitto.
Il telecomando del fujitsu comanda l'accensione o lo spegnimento del TV. Non accade il contrario col telecomando del TV.
Si può risolvere questo problema che è davvero fastidioso?
non credo in modo semplice se non schermando con accrocchi empirici i ricevitori dei singoli apparecchi oppure pilotare il condizionatore molto da vicino e possibilmente collimando il raggio IR
Grazie Riccardo, speravo in un tuo intervento,  speravo invece che la soluzione potesse esserci e che non era di mia competenza.
Purtroppo quello che temevo,  di specifico non c'è nulla?
Mille grazie per avrmi dedicato un po del tuo tempo.
prova a collimare ,ma solo per far un esperimento,con del cartoncino nero il raggio del telecomando del condizionatore,tipo un cono rovesciato e vedi se ottieni miglioramenti
