giacominos Inserito: 19 novembre 2017 Segnala Inserito: 19 novembre 2017 Salve, ho bisogno di un consiglio, devo montare un termostato che lavora a 24v AC (nest americano ,la versione europea non supporta freddo e ventilazione). Il termostato consuma in fase di funzionamento appena 200mw, però comanderà delle elettrovalvole e il sistema di ventilazione che funzionano a 230v. Devo quindi usare dei relè. Navigando ho scovato un'altra persona si è cimentata nell'impresa con successo e ha usato questi relè http://uk.farnell.com/finder/60-13-8-024-0040/relay-3pco-10a-24vac/dp/1169196 e questo alimentatore https://www.schneider-electric.ee/et/product/15219/modular-safety-transfomer---230-v-50..60-hz---output-12..24-v---25-va. Mi chiedevo però dato il consumo esiguo del termostato 200mw, e dei due relè (elettrovalvola + una velocità di ventilazione) che alla peggio consumano 500mw l'uno se l'alimentatore non sia eccessivo e non mi basti un 10vac tipo Vemer VN315800 , idem per i relé, l'elettrovalvola consuma pochissimo e la ventilazione 32watt alla velocità massima. Ho visto questi FINDER 40.52.8.024.0000 potrebbero andare? Suggerimenti?
hfdax Inserita: 22 novembre 2017 Segnala Inserita: 22 novembre 2017 il 19/11/2017 at 16:51 , giacominos scrisse: ...Mi chiedevo però dato il consumo esiguo del termostato 200mw, e dei due relè (elettrovalvola + una velocità di ventilazione) che alla peggio consumano 500mw l'uno se l'alimentatore non sia eccessivo e non mi basti un 10vac tipo Vemer VN315800 , idem per i relé, l'elettrovalvola consuma pochissimo e la ventilazione 32watt alla velocità massima. Ho visto questi FINDER 40.52.8.024.0000 potrebbero andare? Suggerimenti? L'alimentatore deve alimentare solo il termostato e le bobine dei 2 relè visto che l'elettrovalvola e la ventola vanno a 230V se non ho capito male, quindi abbiamo 200+500+500 = 1200mW =1,2W. l'alimentatore Vemer è da 10VA. anche considerando la potenza reattiva delle bobine dei relè e un po di spunto all'eccitazione direi che è più che adeguato. Lo stesso vale per il relè purché lo si monti usando l'apposito zoccolino da guida.
