citofono condomio URMET 1133/15
Ciao a tutti, devo fare i collegamenti del nuovo citofono 1133/15 ma sto facendo un casino e non riesco a venire a capo. Abito in un condominio che ha la chiamata tradizionale e impianto a 5 fili.
Sapendo che serviva anche il buzzer modello 9854/56 ho cercato di collegare ma senza successo:
1-fonia entrante
ca-chamata
2-fonia uscente
6-massa impianto
9-apriporta
Nel buzzer ci sono 2 fili 1 nero e l'altro rosso. In più il buzzer ha due posti liberi il nr.1 ed il +/-.
Qualcuno riesce ad aiutarmi come fare i collegamenti.
Grazie mille.
Tu hai un cotofono universale, il buzzer aggiuntivo non ti serve, toglilo e collega i fili come li hai elencati poi configura i jumper come impianto 4+n con chiamata elettrica nel caso il vecchio aveva il ronzatore
Non hai fatto una foto al precedente apparecchio?  Se si postala
Grazie Roby57,
io in effetti all'inizio avevo collegato come indicavano le istruzioni del prodotto. Inoltre avevo spostato il jumper JPA nella posizione E, ma purtroppo non suona. Apre la porta, si sente da fuori ma non suono.
Inoltre allego la foto del citofono precedente che era un ELVOX 902/00/05
Vi ringrazio per i vostri riscontri.
Io intendevo la foto dei collegamenti.
Comunque se cerchi trovi la tabella di comparazione collegamenti.
Anche nel manuale del citofono mi sembra ci sia.
2 minuti fa, soltec scrisse:
I collegamenti precedenti del citofono Evox 900-902 erano questi:
Ciao Eduard,
questa è la corrispondenza dei fili tra un citofono e l'altro:
Allora la corrispondenza dei morsetti è:
ELVOX 902              URMET 1133/15
- morsetto 1             morsetto 1 = Altoparlante,  filo Marrone
- morsetto 2             morsetto 2 = Microfono,  filo Nero
- morsetto 3-4/5      morsetto 6+10 = Comune 0 Volt (fai un ponte con un pezzo di filo),  filo Bianco
- morsetto 7             morsetto 9 = Apri cancello,  filo Verde
- morsetto 6             morsetto CA = ronzatore, filo Giallo fino
Poi devi configurare i jumpers in questo modo:
I jumper indicati in fi gura sono rappresentati nella posizione di default (impianti 4+n con chiamata su ronzatore).
ATTENZIONE! Il jumper JPC deve sempre essere posizionato su “+”.
IMPIANTI 4+n (CONFIGURAZIONE DI DEFAULT)
Posizionare il jumper JPC nella posizione “+”.
Per impianti 4+n (5 fili audio) settare i jumper JP1, JP2, JP3, JP4 e JP5 tutti nella posizione “5” (configurazione standard).
In caso di fonia tradizionale (capsula a carbone), lasciare i trimmer MIC e SPK nella posizione di default (MIC regolato tutto in senso orario, SPK regolato tutto in senso antiorario).
In caso di fonia elettronica (microfono elettrete), ruotare il trimmer SPK tutto in senso orario.
In effetti da quello che si vede quello che hai fatto sembra tutto OK, quindi ora che i viene in mente potrebbe essere che il filo della chiamata si sia rotto, potresti provare a misurare con un tester (se ce l'hai) la tensione se arrivano i 12V premendo il pulsante del campanello dalla targa esterna, oppure meglio ancora prendi il vecchio Elvox 902 e ci colleghi solo i fili bianco (comune al morsetto 3-4/5) e giallo fino (ronzatore al morsetto 6)
Quindi se questo suona allora il problema è il citofono Urmet, altrimenti se non suona il problema potrebbe essere un filo rotto o il pulsante magari ossidato sulla targa esterna.
I collegamenti sembrano esatti.  Hai riposizionato il jumper su R chiamata su ronzatore?
Altrimenti se hai un trasformatore a 230/12V prova ad alimentare il ronzatore sull'Urmet 1133/15 direttamente per verificare se questo in effetti funziona.
Ma il citofono prima era funzionante?
Lo chiedo perché spesso viene cambiato quando il problema non è l'apparecchio.
9 ore fa, soltec scrisse:
Cioa, il citofono prima funzionava si. Poi ha smesso e ho pensato che foose quello il problema. Me l'hanno detto anche dei elettricisti senza nemeno fare una prova. Ora leggendo i vostre preziosi commenti mi viene il dubbio che non sia il citofono e nemeno i collegamenti, ma il filo ossidato o staccato. Proverò a fare delle prove.
Grazie mille a tutti
9 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Grazie Roby 73. Proverò.
Si si provato ma niente di nuovo.
20 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao Roby 73, per fare la prova devo collegare gli altri fili e il ronzatore lo collego con il trasformatore?
Poi io ho un alimentatore pc universale che posso scegliere dei voltaggi da 9 a 24 volt. Puo andare bene se lo metto a 12volt ed lo collego con il ronzatore?
Grazie in anticipo
Maurizio Colombi
1 ora fa, Eduard Vela scrisse:
Ci vuole un trasformatore.
L'alimentatore fornisce una tensione continua, il trasformatore fornisce una tensione alternata, ed il ronzatore funziona in corrente alternata.
3 ore fa, Eduard Vela scrisse:
No, come dice @Maurizio Colombi ti serve un trasformatore 230/12V in cui eroga Tensione Alternata (VAC), mentre l'alimentatore per PC eroga Tensione Continua (VDC).
Comunque se non ce l'hai a questo punto non è di vitale importanza, visto che dici che nemmeno sul citofono vecchio funzionava il campanello allora credo che il problema sia ossido sul pulsante della targa esterna, oppure un filo staccato o peggio rotto lungo il percorso (quest'ultimo non te lo auguro).
