stefano_ Inserito: 19 novembre 2017 Segnala Inserito: 19 novembre 2017 Salve a tutti, dopo 5/6 anni di onorato servizio mi è andata in allarme una persiana con classico contatto a sigaretta 4 fili collegato in db ora mi sono accorto che il magnete era molto distante dal sensore ed ho pensato potesse essere questo il problema na nel toglierlo l'ho rotto ( il magnete ). in questi giorni ho acquistato un ct a sigaretta simile ed ho preso SOLO il magnete, l'ho sostituito posizionandolo molto vicino al sensore ma con mio stupore ho visto che il sensore saltuariamente mi va in allarme a volte risponde bene al controllo ( chiudo la persiana e mi da riposo apro e mi da allarme ) altre volte invece rimane in allarme senza un apparente motivo, la cosa strana è che ho visto da tastier che la zona è in allarme con a volte 6000 ed a volte 6300 ohm mentre per il db dovrei avere 6800 ! ora praticamente non so più che santo pregare , avete qualche dritta ? I collegamenti sono ok e sono saldati !!!!! grazie Ps il problema potrebbe essere l'aver utilizzato il sensore di una marca ed il magnete di un altra ? Sono sicuro di no ..... ma non sapendo più che santo pregare !!!?
geralby Inserita: 20 novembre 2017 Segnala Inserita: 20 novembre 2017 Ciao, parliamo di costi irrisori. Cambia contatto e magnete. Magari mettendo quelli di ottone, se gli attuali sono in plastica. Se non è quello il problema verifica: #le saldature #la tratta di cavo tra contatto e centrale #l'ingresso a cui lo hai collegato, invertilo con uno funzionante e vedi come si comporta. Ciao, Alberto
stefano_ Inserita: 20 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2017 ok, grazie per le dritte, contatti ordinati appena so qualcosa vi aggiorno ......
