AKAI AKTV407TS NO AUDIO - SOLO FRUSCIO
Salve a tutti,ho questo tv che si presenta senza audio solo,fruscio.Da test effettuati le tensioni sono tutte nella norma.Altro test eseguito attraverso la scart,audio presente in uscita,mentre in ingresso stesso difetto.Ho provato a fare un ripristino di fabbrica ma non parte.A questo punto credo che il difetto sia da attribuire al firmware corrotto.Volevo entrare nel service mode ma non ne conosco la procedura.Un aiutino? ... Grazie
Salve,problema risolto con la cancellazione di tutti i canali ( uno ad uno ),dopodichè ho proceduto con il ripristino iniziale e tutto è andato a buon fine,audio ripristinato..
  • 3 weeks later...
