230 da trifase senza neutro
Buongiorno a tutti,
tra le varie soluzioni per ottenere quanto in oggetto un trasformatore 400/230 tra due fasi in ingresso e con un'uscita del secondario a terra e magnetotermico/differenziale a valle per fornire la 230 ad un computer e stampante è una soluzione corretta?
F.
Maurizio Colombi
Non vedo altre soluzioni!
Grazie,
leggevo in altri forum sulla possibilità di non mettere a terra il secondario e utilizzare un monitoraggio dell'isolamento.
Ne approfitto per un'altra domanda: un trasformatore 230/24DC per plc e ausiliari lo inserisco poi
- a valle del magnetotermico/differenziale e sempre con il negativo della 24V a terra (per rilevare guasti con il pnoz x7)
- o potrei inserirlo anche prima del magnetotermico/differenziale ma, in questo caso, solo se SELV ?
Grazie mille
Scusate vedo che c'è poco "movimento" in questa sezione del forum: sono le mie domandi poco interessanti o magari questa sezione è poco visitata?
Mi rivolgo ai moderatori: posso dare più visibilità all'argomento senza duplicare la domanda in altre sezioni?
purtroppo questo non e' il servizio di assistenza di pronto intervento, quindi porta pazienza.
il monitoraggio dell'isolamento e' costoso ed ha bisogno di gente specializzata che lo gestisca, ragion per cui viene usato in ambienti dove non sono possibili altre soluzioni.
l'alimentatore 230v 24v  per il plc va' collegato a terra nel punto previsto dal costruttore e generalmente si collega anche il negativo a terra per avere un punto di riferimento a terra.
Grazie Ivano65,
assolutamente, scusami, forse il mio intervento era fuori luogo ma ho chiesto perchè da cellulare non appare di default questa sezione e ho pensato che se non ci si entra volutamente non si vedono i post ...e poi si, devo ammetterlo ...  sono impaziente ma solo perchè sto studiando e sono curioso di sapere se le mie conclusioni sono corrette o meno.
grazie ancora
fin quì tutto chiaro
F.
