principe74 Inserito: 30 gennaio 2009 Segnala Inserito: 30 gennaio 2009 Ciao a tutti ,sto facendo l'impianto di casa mia ,devo portare internet in tutte le stanze in pratica ho 6 stanze voglio mettere i frutti con la presa rj45 mi dite gentilemente come collegare queste prese? esiste un modem con 6 uscite ho devo usare splitter ecc ecc? grazie
simo891 Inserita: 30 gennaio 2009 Segnala Inserita: 30 gennaio 2009 se vuoi fare un lavoro fatto bene, tubi e scatole dedicate, poi porti tutto vicino alla prima presa telefonica, colleghi un ruter e metti altrettante prese, se hai già un ruter in dotazione, stà solo nell'aggiungere uno swich, se già in fase di costruzione, ti conviene sfruttare gli angoli più nascosti, in modo che non hai scatolotti con led sempre accesi..... poi stà a te scegliere....
principe74 Inserita: 30 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2009 scusami ma non ho capito niente, io voglio portare tutti e sei i cavi alla fonte poi come li collego? voglio tutte e sei le linee indipendenti,poi vorrei derivare da ogni presa rj45 la linea per il telefono grazie
simo891 Inserita: 30 gennaio 2009 Segnala Inserita: 30 gennaio 2009 allora,in poche parole, ti conviene tirare due cavi utp, uno per il telefono e uno per la rete, vai da un fornitore di materiale elettrico, acquisti le prese di rete, colleghi una presa di rete x il pc e una alla posizione centrale, colleghi tutte le pres seguendo i collegamenti in B sul telefono prendi dei plugh in plastica per sdoppiare le prese e con dei cavetti ti colleghi il tutto, mentre per la rete con dei cavi, gli stessi che usi per collegarti al pc alla presa, colleghi lo swich
lucios Inserita: 31 gennaio 2009 Segnala Inserita: 31 gennaio 2009 E se ti facessi una rete wireless?Sai quanto lavoro in meno per far passare fili ...Ciao
Livio Migliaresi Inserita: 31 gennaio 2009 Segnala Inserita: 31 gennaio 2009 E se ti facessi una rete wireless? Non hai problemi di fili, puoi essere comodamente in poltrona o sul divano, o, in piani diversi, e............."Sai quanto lavoro in meno".
principe74 Inserita: 31 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2009 scusate ma forse dimenticate che con una rete wireless hai per casa onde elettromagnetiche che del loro effetto ancora conosciao poco....quindi prevenire è meglio che curare,grazie
verosatx Inserita: 31 gennaio 2009 Segnala Inserita: 31 gennaio 2009 Preferisco anche io avere una rete cablata, megli evitare onde radio, già ne abbiamo tante che ci piombano addosso.
lucios Inserita: 1 febbraio 2009 Segnala Inserita: 1 febbraio 2009 quindi prevenire è meglio che curare,grazieMah, capisco i tuoi dubbi, però, date le potenze in gioco, mi sentirei abbastanza tranquillo, sicuramente più che nell'uso di un telefonino...In ogni caso, quando non la usi, puoi lasciarla spenta. Ciao
einsteinmc2 Inserita: 4 febbraio 2009 Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 Se vuoi proprio farti la rete cablata puoi farlo benissimamente....io opto per la wireless comunque...Stendi un cavo utp cat 6 in ogni stanza e li porti tutti in un punto,da come ho capito implementerai una rete a 100Mb, nel cavo cat6 ci sono 4 coppie di fili twistati,a te ne servono solo 2 coppie Tx+ e Tx-,puoi usapere una delle altre due coppie per portarti il cavo telefonico in pogni stanza risparmi la stesura di altri 6 cavi....una volta fatto questo inserisci gli rj45 per la lan e gli Rj11 per il telefono sia a monte che a valle....Poi basta comprare un bel router a 6 o + porte e il gioco è fatto......In questo modo hai tutte le linea eth separate e gestibili singolarmente .... Se hai altri dubbi chiedi pure
paolotronico Inserita: 4 febbraio 2009 Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 Io ho fatto così:Dalla presa principale, dove mi hanno collegato lo switch che separa l'ADSL dalla fonia (che poi non è così), ho collegato il modem router (4ch) e da li sono partito per i 4 PC........Devi premunirti dei connettori tipo RJ a 8 poli e della appropriata pinza!!!Togli un centimetro e mezzo di guaina isolante e cerchi di infilare i fili nella presa, rispettando le coppie (decidi tu la sequenza) purchè esegua sempre la stessa sequenza.Una volta stretto con la pinza apposita, ricopi in tute le altre prese.Per il telefono, ti devi collegare dopo lo switch (o filtro) e ti porti la linea ad ogni tavolo.Buon lavoro.Ciao
bele Inserita: 8 marzo 2009 Segnala Inserita: 8 marzo 2009 (modificato) Togli un centimetro e mezzo di guaina isolante e cerchi di infilare i fili nella presa, rispettando le coppie (decidi tu la sequenza) purchè esegua sempre la stessa sequenza.No! la sequenza è da rispettare bisogna rispettare il cablaggio tipo A o tipo B, (il più usato è il tibo B ) guarda quì è importante, siccome per un motivo strano le coppie sono cablate sui pin non sono in sequenza, la prima coppia occupa i primi due pin la seconda coppia occupa il pin 3 e il pin 6 la terza occupa il 4 e 5 la quarta occupa il 7 e 8, se il cavo venisse cablato in sequenza avremmo i segnali dei pin 3 e 6 che non scorrono nella stessa coppia cosi come i segnali deli pin 4 e 5, quindi ci potrebbero essere perdite di prestazioni a causa della diafonia (vedi link) soprattutto su reti in Gigabit, i basti pensare che i cavi cat 6 hanno un divisore a croce per separare le coppie sempre per ridurre la diafonia.Ciao Modificato: 8 marzo 2009 da bele
dav88don Inserita: 31 marzo 2009 Segnala Inserita: 31 marzo 2009 per il pc bastano 2 coppie del cavo cat5 le altre due le puoi usare x il telefono o per un altra presa dati...PC: bianco-arancio, arancio, bianco-verde, verdecablaggio in ble coppie blu o marroni le puoi usare x il telefono
