Distrubi su macchina CNC
Buongiorno,
ho questo problema in una ditta:
una macchina CNC di nuona installazione viene disturbata (il controllo va in tilt, perde pezzi di programma ecc..) da blindo dove sono installate delle grosse saldatrici elettromeccaniche.
Ora cosa conviene fare? perchè vicino a questa macchina nè ho altre due sempre sulla stessa linea che non hanno questo problema ma in ingresso hanno trasformatore 380/220V .
conviene mettere trafo 380/380
Mettere un filtro su linea entrante alla macchina
O filtrare la blindo con saldatrici
Soluzione: catalogo arcotronics - filtri per armoniche.
Puoi darci il dato di potenza elettrica della macchina? Assorbimento dalla rete : KVA.
Non si escude alche uno stabilizzatore o TA isolamento.
Potrebbe bastare un TA di isolamento. Si puo' valutare lasolyzione piu' economica in base al risultato da raggiungere. Posare queste cnc senzaisolamento dalle armoniche non e una buona cosa.soprattutto con delle saldatrici in linea.
...o spostare i cavi dei segnali lontano dal percorso dei cavi di potenza.
La potenza della macchina è di 40 kva, i cavi di segnale sono tutti schermati non penso sia una soluzione spostare i cavi di segnale dalla potenza.
ciao
  • 2 months later...
Peccato che non sappiam come è andata a finire...
