Installazione USB Prommer in Step 5 v7.2
Buongiorno,
come da oggetto vorrei sapere se qualcuno si è cimentato con l'installazione in oggetto, in quanto ad ora non sono riuscito a farlo funzionare, nella confezione del Prommer non c'è nessun CD, solo un foglio di carta con il seguente link..
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/24843629
sono questi i driver da installare?
Si, devi installare il driver USB presente nel Link, segui il menu'.. Nota le limitazioni per windows.
Ti consiglio di fare questa installazione   prima di un eventuale simatic manager di step 7, perche' se fosse presente un recente simatic manager il driver del prommer potrebbe non installarsi.
Poi potrai installare lo step 5 e nel menu' \simatic\step5 vedrai la voce S5Eprom che collega il prommer a step 5. Volendo puoi anche installare simatic manager per fare le MC e le MMC.
Ciao,
grazie per la risposta, non ho ben capito questo passaggio....
"Ti consiglio di fare questa installazione prima di un eventuale simatic manager di step 7", non ho il Simatic Manager S7...
Riassumendo consigli di installare prima il pacchetto del Prommer e poi installare lo Step 5.
Quote
in questo caso non avrai problemi.
Il prommer funziona anche con le memorie MC e MMC dei simatic 300, Se sei interessato a questo uso ti consiglio di installare lo Step 7 dopo, se non ti interessa non avrai problemi.
il 20/11/2017 at 17:34 , rguaresc scrisse:
Un ultima cosa, per trasferire tutti gli OB, PB, FB devo crearmi un file binario o è possibile scrivere con qualche sintassi particolare nella casella Block?
Chiedo questo perchè se scrivo OB, PB, FB trasferisce solo le OB, mi aspettavo il trasferimento di tutte le OB, PB, FB...
Il file binario che ho creato mi dice che è troppo grosso da trasferire, collegata c'è una Eprom da 32k ed il trasferimento è a Byte..
Nella casella blocchi scrivi una A che significa All blocks (tutti i blocchi), e usa direttamente il file di programma in step 5. (Load from program file)
18 ore fa, rguaresc scrisse:
Quindi consigli di creare un file .s5d con i soli blocchi da salvare in Eprom (alcune DB non posso salvarle in quanto vengono modificate durante l'uso della macchina),  poi selezionare "load from binary file" in Modul e mettere "A" in Block....giusto?
Giusto.tranne "Load from program file", non from binary file
Le cpu S5 lavorano normalmente nel modo "Interprete". caricano una sola istruzione Step_5 la traducono in codice macchina e la eseguono. Non lavorano sul compilato (file binario) anche se lavorando nel modo Interprete sono un po' lente.
Perciò nella Eprom si mette direttamente il programma Step 5.
Per i blocchi dati da creare in RAM esiste la coppia di istruzioni esempio: L KF120  // E DB 100  che crea in RAM un DB100 di 120 word e lo crea solo se non esiste già. Queste istruzioni le dovrai mettere in un blocco OB  di avviamento. In questo modo se la RAM si cancella alla ripartenza ti ritrovi i DB, però vuoti.
20 ore fa, rguaresc scrisse:
 Cosi funziona....
ultima cosa, stavo cercando i rete una EEprom da 64k ma non ho trovato niente, è possibile che non esista e che arrivi solo a 16k?
Di solito usiamo la Eprom da 32k e 64k
Considera che le CPU hanno un campo di indirizzamento limitato. Prova con le Eprom
6ES53750LA71
6ES53751LA61
19 ore fa, rguaresc scrisse:
6ES53750LA71
6ES53751LA61
Le stiamo già utilizzando, volevamo passare alle EEprom ma non l'ho trovata in rete da 64k
Probabilmente non è mai stata fatta una EEPROM così grande per S5.
