del_user_254062 Inserito: 20 novembre 2017 Segnala Inserito: 20 novembre 2017 Ciao mi hanno proposto di fare un impianto elettrico civile e finalmente posso farlo di testa mia senza interferenze del principale, ho fatto uno schizzo vorrei il vostro parere. devo rifare il quadretto principale ,e devo rifare l'impiantoo dei due bagni e della cucina,allego il mio schizzo
Giulio Ohm Inserita: 20 novembre 2017 Segnala Inserita: 20 novembre 2017 Perche utilizzi un solo differenziale ?
del_user_254062 Inserita: 20 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2017 ciao GIULIO,uso un solo differenziale perché è a monte di tutti i mt,è proprio per questo che ho chiesto consiglio,dimmi dove devo mettere l'altro ed io sono ben felice di essere corretto e non sbagliare,perchè quando mi corregge il principale non capisco se lo fa per risparmiare o se lo fa se è giusto,a lui non chiedo mai nulla perché mi risponde con una alzata di spalle e se ne va,meno male che ci siete voi grazie a tutti
ivano65 Inserita: 20 novembre 2017 Segnala Inserita: 20 novembre 2017 premesso che per legge DEVONO esserci almeno DUE differenziali , in un quadro del genere IL BUON SENSO visto il prezzo dei MTD a due moduli ne metterein uno su ogni partenza. OLTRETUTTO non sa' nemmeno usare i magnetotermici giusti, un quadro del genere DEVE sopportare senza problemi una fornitura di 4.5KW, cosa nemmeno possibile coi valori scelti per i magnetotermici. se poi il tuo principale vuol lesinare per risparmiare in questo modo, prima o poi qualche cliente che resta al buio nel momento meno opportuno andra' a fagli i complimenti per l'ottimo lavoro svolto, poi vedrai che cambia modo di lavorare.
del_user_254062 Inserita: 21 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2017 ciao in che senso uno ogni partenza ,uno sul quadro della cucina e uno sul quadro generale eliminando il c200 e collegando i due fili del c20 con i cavi da 6mm c20
del_user_254062 Inserita: 21 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2017 ciao ,chi mi può fare uno schema adeguato ....grazie in anticipo
Carlo Albinoni Inserita: 21 novembre 2017 Segnala Inserita: 21 novembre 2017 22 ore fa, ivano65 scrisse: premesso che per legge DEVONO Be', no. Per legge no.
ivano65 Inserita: 21 novembre 2017 Segnala Inserita: 21 novembre 2017 Spoiler be' diciamo per le attuali normative. comunque qualsiasi elettricista ne userebbe almeno due in un moderno impianto.
del_user_254062 Inserita: 21 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2017 ciao,si ma come?
Marcello Mazzola Inserita: 21 novembre 2017 Segnala Inserita: 21 novembre 2017 ci dovresti fornire anche la taglia del contratto enel: 3/4,5/6Kw e se bifase o classica monofase+neutro, distanza contatore centralino principale e presenza di eventuali masse estranee, spazio a disposizione nei vari centralini e budget grosso modo...
Giulio Ohm Inserita: 21 novembre 2017 Segnala Inserita: 21 novembre 2017 Stiamo parlando diun unico quadro ? O avevi pensato di fare due quadri, il principale più un altro per la cucina ? Mettiamo per ora da parte la protezioen del montante. Porporrei un unico quadro: dove devi mettere un interruttore generale da 32A meglio se solo interruttore (sezionatore) non magnetotermico . a valle metti in parallelo almeno 2 differenziali di portata adeguata. Se hai un rivenditore con prezzi buoni comperali di tipo A non AC. In serie ad ogni differenziale monta un MT di pari portata. ed a valle tutti i MT che vuoi. Le luci dividile in due sotto due difefrenziali diversi. Elimina quel C20.
Maurizio Colombi Inserita: 21 novembre 2017 Segnala Inserita: 21 novembre 2017 il 20/11/2017 at 15:47 , gigio2016 scrisse: e finalmente posso farlo di testa mia senza interferenze del principale Dalle domande che fai, non mi sembra ancora giunto il momento!
Elettroplc Inserita: 22 novembre 2017 Segnala Inserita: 22 novembre 2017 Prendi una guida illustrata della V3 cap 37 aggiornata. Primadi operare da solo.
Matteo Mabesolani Inserita: 22 novembre 2017 Segnala Inserita: 22 novembre 2017 Quote Dalle domande che fai, non mi sembra ancora giunto il momento! non per essere scortese, ma anche io ritengo che prima di procedere da solo dovresti ancora impratichirti un po'
del_user_254062 Inserita: 22 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2017 ciao ,il quadretto generale è in corridoio ,fra la cucina e il quadretto ci sono 2 metri di distanza e dai bagni ci sono 6 metri il contratto enel è di 3kw.io penso che nella vita bisogna buttarsi nella mischia ed essere pronti ad affrontare i propri errori senza mettere in pericolo la vita degli altri,è per questo che ho chiesto il vostro aiuto grazie di tutto ps poi vi lamentate che noi giovani siamo dei nullafacenti ,ma poi quando uno che vuole uscire dalla mischia invece di aiutarlo gli dite che non è il momento, grazie a tutti comunque lo so di non essere pronto ma voglio provare,ciao a tutti
del_user_254062 Inserita: 22 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2017 se ero pronto non chiedevo aiuto
del_user_254062 Inserita: 22 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2017 vorrei soltanto uno schema ,perché dopo molte risposte sono confuso
reka Inserita: 22 novembre 2017 Segnala Inserita: 22 novembre 2017 lo schema te l'ha suggerito Elettroplc, online ne trovi sui siti dei vari bticino abb ecc ecc
del_user_254062 Inserita: 22 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2017 grazie reka e elettropic
del_user_254062 Inserita: 22 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2017 faro' come ha suggerito l'amico giulio ohm ciao
Matteo Mabesolani Inserita: 22 novembre 2017 Segnala Inserita: 22 novembre 2017 @gigio2016 Ciao, non volevo essere per nulla scortese, avevo capito che lo facevi di mestiere e che eri già del settore. comunque buon lavoro!
del_user_254062 Inserita: 22 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2017 ciao Matteo ,guarda che io non me la sono presa con nessuno in particolare è solo stato un commento di stizza verso le persone come il mio principale che invece di dirmi non si fa cosi' perché,...si limita a girarsi dicendomi fai cosi' e basta e noi quando impariamo,,mai mai mai,anche perchè quando esci da scuola di pratica lo sappiamo tutti non sappiamo nulla ,il materiale su cui si fa pratica a scuola è obsoleto ,quando inizi a lavorare prendi delle facciate micidiali,perche' ti ritrovi nelle mani materiale mai visto
del_user_254062 Inserita: 24 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2017 Ciao comunque la sezione deile corde vanno bene? o devo fare qualche variazione grazie
