Infoplc Inserito: 8 febbraio 2009 Segnala Inserito: 8 febbraio 2009 Devo collegarmi via ethernet con la mia cpu 315-2DP+Cp343-Lean a un impianto già esistente con plc S7-400 + scheda ethernet:Ho verificato che la rete è attiva xchè ho fatto il ping e vedo tutti i plc compreso il mio, su altri impianti avevo già fatto comunicare due plc S7-300 con gli FC5 e FC6 perchè potevo integrare entrambi i programmi nel mio progetto e quindi creare i collegamenti necessari che poi trasferivo nel'hardware, siccome la cpu 400 fà parte di un'altro impianto e non vorrei modificare niente a livello hardware(x evitare malfunzionamenti all'impianto di altri), vorrei avere la possibilità dal mio plc di leggere/scrivere direttamente nella S7-400 due DB (una in lettura e una in scrittura)Avevo pensato di creare nel mio progetto un collegamento "Altra Stazione" con tutti i dati di IP, secondo voi è fattibile o stò seguendo la strada sbagliataRingrazio in anticipo per ogni eventuale informazione
pigroplc Inserita: 8 febbraio 2009 Segnala Inserita: 8 febbraio 2009 Per quanto ho capito io, e non è detto che sia la cosa giusta, il collegamento che puoi fare con FC5 e FC6 presuppone un parametro formale che si chiama ID, cioè identificatore del collegamento in base alla progettazione dei collegamenti a livello di netpro. Senza la corrispondenza di questo link la comunicazione non avviene, diverso invece è il tipo di collegamento che recentemente la Siemens ha messo a disposizione dove non è necessario questo link (FB105), ma il tutto presuppone la sostituzione delle cpu con le ultime abilitate per questo tipo. Nel tuo caso rassegnati alla modifica del netpro.pigroplc
