Problema voltaggio serratura-citofono su Bticino 316913
Buonasera a tutti, avrei bisogno di alcune delucidazioni.
Sto terminando di montare un videocitofono Bticino 316913 a 2 fili, ma ho un problema con il cancello.
Per il cancello ci sono 2 uscite: quella diretta e quella con relè.
Ho provato a misurare l'uscita su quello diretto, mi escono circa 25v dc mentre la serratura cisa del mio cancello è 12ac.
La serratura l'ho provata una volta e va senza problemi, ma ho paura di buttarla via in poco.
Potete darmi un consiglio su come ovviar il problema?
Vi ringrazio
Monto così senza nulla? è vero che comunque si parla solo di quella frazione di secondo dove da l'impulso.
Alimentare la serratura esternamente mi verrebbe fuori un casino sinceramente.
Un'altra domandina, meglio usare il contatto gate o door?
grazie per la risposta.
22 minuti fa, -alex29- scrisse:
il contatto door fornisce direttamente la tensione alla serratura. Il contatto gate deve passare tramite un trasformatore...vedi tu
Ho terminato l'impianto, tutto bene tranne un problema che mi salta subito all'occhio.
L'immagine all'accensione del video è leggermente disturbata, si vede bene ma noto delle righe in movimento che cambiano spessore fino a scomparire.
Sul secondo video pare essere meno accentuata.
È un difetto dell'immagine in notturna oppure c'è qualche disturbo?
I cavi di alimentazione dei due video li ho tirati nuovi con un 2x0.5, mentre il segnale ho usato 2 di 6 cavi da 0.5 che c'erano in precedenza.
Nessun cavi è schermato
i cavi sono twistati oppure il classico cavetto 2 fili ?
come sono collegati i 2 monitor ?
con derivatore oppure entra esci ?
se sono entra esci devi spostare il dip switc dietro sul primo mentre su secondo lasci invariato
Maurizio Colombi
3 ore fa, antoniopev scrisse:
antoniopev, non si tratta del Sistema 2Fili guarda il codice del prodotto!
