Zoppas lavatrice mod 710
Buonasera ho questa lavatrice ,da qualche giorno mi si presenta questo problema...con qualsiasi lavaggio parte ma dopo un po si blocca e lampeggia il simbolo con la freccia x ripartire devo resettare ...cosa indica questo errore secondo voi..grazie x il supporto
Scusate x capirci lampeggia il led che si trova sopra il pulsante avvio  pausa.
Grazie per il tuo supporto .il problema si presenta subito dopo l avvio ..è come se avesse completato il programma .ma non è vero..allego foto modello completo...
Grazie...inglese ok ma non riesco a trovarlo mi potresti girare il link.grazie molto...
A me sembra un problema di scheda   .
Si potrebbe essere ....su 10 lavaggio 9 da il problema..chiaramente faccio reset riparto tutto ok.....vediamo se riesco a recuperare il link del service manuale come suggerito .Grazie sempre comunque per la vostra attenzione .spero che qualcuno abbia avuto lo stesso prb c per potermi aiutare .....
Ma poi riparte? Quanto sono lunghe le spazzole del motore?
ho avuto un problema simile su una lavatrice zerowatt, ho risolto il problema facendo un recap, ho sostituito yutti i condensatori elettrolitici della sheda (erano 5). Fatto questo lavoro la lavatrice ha ripreso a funzionare perfettamente. Il difetto era lo stesso, partiva regolarmente e dopo circa un minuto si fermava come se avesse finito
Grazie sig...Domani controllo le spazzole come pure la scheda ....se riscontro qualche anomalia....ci sentiremo a tal proposito
Buonasera a vuoi tutti..
Da premettere che ho fatto un errore di espressione non è il led con la freccia che lampeggia .bensi il tasto avvio pausa è si blocca.
Per aggiornarvi verificato le spazzole nuove 5 cm...ho verificato la scheda elettronici misurati ok...la tachimetrica misurata con il tester fa le variazioni ohm ..non riesco a trovare il link del service manuale x capire di piu su questo errore ....se qualcuno ha una dritta non mi dispiace ...
Cordiali saluti
Nb:avevo pensato di far riprogrammare la scheda ..ma non giustifica il fatto che a volte lo fa altre volte no...
Forse sarebbe meglio entrare in diagnosi e vedere che codice di errore viene fuori,i
Salve ..solo x aggiornarvi .problema risolto...lo spero..almeno...
Il problema sonda ntc a una certa temperatura si apriva totalmente...sostituita con successo.
È stato utile il sevice manuale .x simulare i vari step
Grazie a tutti.
  • 1 year later...
il 30/11/2017 at 03:49 , Paiper scrisse:
salve ho la stessa lavatrice con lo stesso problema entrando in diagnosi mi dava errore E43 triac blocco porta, smontando la scheda effettivamente era quello perchè era aperto in 2 sostituito e resettato l'errore continua a dare lo stesso problema E43 ho misurato la tensione ai capi del ptc del blocco porta e mi da 14v anzi che 220v cosa dovrei controllare? grazie in anticipo
Leo mi dispiace , ma il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni,
Apri sempre una tua discussione .
Ospite
