Prime240 finalmente mia! :)
Buongiorno a tutti.
Finalmente metto le mani su "Prime" partendo dall'amiraglia in versione 240 terminali.
Intanto ho fatto un video dove potete vedere come si innesta Primelan e farvi un idea di com'è fatta la centrale.
Questa, andrà ad ampliare un impianto fatto con la 10100 dove ho finito tutti i terminali e dove ho messo in campo funzioni domotiche abbastanza complesse e quindi la centrale verrà sfruttata a dovere.
A seguito vi dirò quali sono state le mie impressioni e si ci sono stati problemi.
A presto
Ciao! Sei un installatore identificato? Come usi il software di programmazione?
Buon pomeriggio. Il software è scaricabile da tutti dal sito ufficiale.
Allora...i prezzi DI LISTINO sono i seguenti:
Prime 060S €470
Prime 120L €599
Prime 240L €795
Primelan €180
Poi il prezzo netto dipende dallo sconto che ti applica il rivenditore.
Attualmente il mio fornitore sta dando un kit di promo che comprende una aria/hg per ogni centrale Prime acquistata.
Si, sono installatore qualificato. LA centrale è programmabile dal software Primestudio che come diceva Antonio è tranquillamente scaricabile dal sito ufficiale.
Occhio che al corso mi dicevano che i bs100 non sono compatibili, nel caso ce ne fossero! Io comunque ne prenderò una da tenere a banco per almeno 2 o 3 mesetti, prima di installarne.. non si sa mai...
Si Andre, lo so, i bs100 non sono compatibili, inoltre nemmeno tutti gli isolatori.
Tutte le periferiche vanno aggiornate alle versioni 5.0 apparte Alien che ha un aggiornatore suo.
il 21/11/2017 at 15:49 , roby977 scrisse:
Prime 060S €470
Prime 120L €599
Prime 240L €795
Primelan €180
Curiosità Roberto, quali batterie è possibile montare? Intendo quanti Ah...
temo ci sia un errore in quella tabella riguardo alla 120L
Infatti, nella 120 si puo installare anche la 17 o 18Ah
Sulla tabella delle caratteristiche tecniche, mi sembra di aver letto che la corrente max erogabile per la ricarica della batteria è uguale per tutte le Prime.
Tra l'altro dicevano che la scheda Prime è la stessa identica per tutte e 3 le versioni. Ho chiesto a quel punto se fosse possibile "sbloccare" da software la 60 per farla diventare 240 (ahahah) ma il tecnico mi ha risposto che AD ORA non è possibile farlo! Mmm... :P
Un informazione se qualcuno la sa... è da una decina di gg che sto testando la 120l a banco e devo dire che funziona molto bene senza bug , ma c’e Un modo per passare da 505/515/1050 ad una prime senza dover rifare la programmazione? Grazie
Ho chiesto in fiera e mi hanno detto che stanno lavorando ad una specie di convertitore software.
In settimana dovrei sapere (speriamo) a che punto sono messi con lo sviluppo di tale convertitore.
... ma la connessione USB non funziona? Riesco solo tramite Lan ... anche a voi capita?
12 ore fa, elezeta scrisse:
Al di là di tutto non sono d'accordo sul mettere la porta usb su un prodotto professionale visto che ti vincola a un driver che deve essere fornito dal produttore. Preferisco sempre la classica porta seriale rs-232.
Quindi in questo caso non condivido la scelta fatta da Inim...
16 ore fa, elezeta scrisse:
Devi installare il driver Usb dalla cartella drivers di Prime (stessa cartella dove c'è anche l driver per usb di Alien.
3 ore fa, Enzox1 scrisse:
Sono diversi anni che si richiedeva la porta usb al posto della rs232........ ormai scomparsa dai portatili. E' normale che vengano forniti i driver, che problema c'è?
Quote
Onestamente penso esattamente l'opposto. Possibile nel 2017 si debbano ancora fornire centrali con rs232?
L'usb ormai è uno standard universale e credo che avrà lunga vita....
Poi ammenoché tu non abbia un vecchio portatile con rs232 "on board" sei costretto comunque a passare dal driver del convertitore rs232-usb. A questo punto meglio un usb nativo....
un dubbio... ho letto che supportano solo 4 lettori di prossimità !!! non ho ancora avuto modo di provare ma mi sembra un grosso limite per una centrale cosi evoluta. Spero sia una cosa momentanea che con qualche aggiornamento possano aumentare il numero!
il 25/11/2017 at 21:47 , davide1979 scrisse:
Mi hanno appena fatto sapere che non sarà pronto prima di metà gennaio.....
il 3/12/2017 at 18:08 , davide1979 scrisse:
Ma dove? Guarda tu stesso su prime studio quanti lettori si possono utilizzare....
Ma solo a me il software sembra un grande passo indietro? Smartleague è molto più chiaro e semplice col suo bel menu laterale a cascata... Poi quando la finestra è ingrandita va a finire dietro la barra di Windows nascondendo la parte inferiore...
Non capisco come Inim faccia ottime cose e poi si perde in queste banalità.
Ah....ma allora non sono l'unico a pensarla così!
16 ore fa, Enzox1 scrisse:
Utilizzo inim da quando nacque la sua prima centrale.....fossero solo queste le cose in cui si è persa!!
Purtroppo in questi anni ne abbiamo viste di cotte e di crude.....dalle prime ivy con un antischiuma totalemente inaffidabile (che andava in allarme immotivatamente e l'unica soluzione era quella di disabilitarlo) alle prime schede lan/g con l'estetica attuale (e quindi non le primissime) che ogni tanto si "incantavano" perdendo la connessione (dove l'unico rimedio era quello di disalimentare/rialimentare) e così via........
Vabbé......stendiamo un velo pietoso.....
