Accesso Remoto A Plc
buongiorno a tutti.
io ho una rete Lan così composta:
-router dlink dslg624T collegato ad internet
-pc portatile
-PLC allen bradley con modulo ethernet/ip 1768 eweb
pc e plc sono collegate al router tramite porta ethernet,hanno un loro ip privato statico e in rete locale fuziona tutto. ora io devo poter accedere da remoto al plc, che fa da server http ed ha già al suo interno delle pagine web funzionanti (in locale riesco a visualizzarle ed a navigare).
mi sono fatto un account su dyndns.org,ho fatto tutto ciò che mi viene indicato (compreso il download del programma che aggiorna il dns in base al cambiamento di ip pubblico) e ora ho il mio hostname con dominio dyndns.org. Inoltre ho impostato nel router il dns dinamico (dominio dyndns.org). la porta del server è la 80 (quella di default),l'ho visto scritto in una delle pagine web di configurazione del server http del plc. a quanto so,la porta 80 dovrebbe essere già aperta per default.
a questo punto cosa devo fare per poter accedere da remoto al server http? ho provato da un browser del pc di un amico, mettendo come indirizzo http://miohostname.dyndns.org:80 ma non esce niente (indirizzo non trovato o cose del genere). lo stesso per http://miohostname.dyndns.org .qualcuno sa darmi un consiglio?
Non conosco la configurazione del Dlink comunque devi configurare fare il port foward verso l' ip privato del plc, dovresti trovarti nel menu di configurazione una voce virtual server(di solito il virtual server è un sottomenù del NAT ma dipende dal router) in cui indichi la porta da aprire e l' indirizzo ip locale del plc.
ti ringrazio. ho provato a fare come dici tu,in questo modo:
prima mi sono creato una regola in questo modo
e poi l'ho applicata all'ip del plc, cioè 192.168.1.2:
è corretto? perchè non riesco a visualizzare le pagine dall'altro browser..
che indirizzo devo mettere quando cerco di connettermi? semplicemente il mio hostname (http://xxxxxxx.dyndns.org)? perchè facendo così mi dice che non esiste questo indirizzo,eppure la registrazione dell'hostname su dyndns mi viene detto sia andata a buon fine....... ho provato anche a scrivere http://xxxxxxx.dyndns.org/192.168.1.2/index.htm (che è la home page caricata nel plc) e http://xxxxxxx.dyndns.org/index.htm ma non c'è stato verso... cosa posso aver sbagliato?
Livio Migliaresi
http://www.plcforum.it/forums/index.php?sh...mp;#entry349759
scusa capo,ho fretta...forse se avessi postato in un forum solo invece che in 2 mi avresti risposto solo tu,invece nell'altro ho ricevuto una risposta utile.ciao.
Spiacente che il tuo 'principio' sull'utilizzo del forum non tenga conto di quanto scritto nel regolamento/faq, da te sottoscritto!!
Le regole esistono perché noi tutti le si rispetti: non sono ammesse deroghe!
Prova cosi:
Apri tutte le porte del firwall verso l'indirizzo del PLc...sia tcp che udp.
A questo punto prova ad accedere, se non va non è la configurazione del router che ha problemi.
Puoi anche a provare a cambiare la porta 80 sul plc non vorrei che la usi già qualcuno.....
ciao
