BD792 equivalente
Buongiorno a tutti , devo sostituire un BD792 e volevo chiedere consiglio circa un suo equivalente.
Dovrebbe essere un MJE250 ma vorrei essere sicuro.
S.
Sono molto simili, il BD ha un range di guadagno hFE un po' più ampio (40-250 contro 40-180 del MJE).
Dovrebbero essere abbastanza intercambiabili. Nel caso di push-pull, meglio cambiare la coppia NPN-PNP dello stesso tipo
L'equivalente più prossimo è lo MJE254 che ha 100V di Vce/Vcb, comunque e hFE a parte, ha anche una fT 20 volte inferiore, sono 2MHz contro i 40MHz dell'originale che non dovrebbero inficiare troppo sulla sostituzione, infatti sui vari siti si legge: "You can replace BD792 with MJE254"...
4 ore fa, GiRock scrisse:
beh... magari dipende anche dove lo devi mettere...
Grazie a tutti, purtroppo lo schema non riesco a reperirlo, è' un vecchio amplificatore cabotron con 4 X 2N3055 come finali!
Per sicurezza cambierò anche il complementare npn.
Se ha come finali i 2N3055 non ci sono problemi se la frequenza di taglio dello MJE254 è di soli 4MHz, è gia di almeno 10 volte maggiore di quella dei vecchi 2N3055:)
questo mje254 è difficile da
Reperire!
Ho trovato il BD682 , sembra simile, potrebbe andare?
L' MJE254 non riesco a reperirlo, posso utilizzare il BD682?
grazie
Assolutamente NO, è un Darlington ed ha un hFE da 750 contro i 250 max. dell'originale, inoltre non è adatto per applicazioni audio, ha anche una Ib da 100mA contro 1A, il rischio è che lavori sempre in modalità switch...
Ho trovato questo MJD253T4 che è in DPAK, le caratteristiche sono molto simili...
  • 3 weeks later...
