File Ripristino Controller OSAI 8600
Salve a tutti,
Ho un problema con un tornio con controller OSAI 8600, ha perso la memoria e andrebbe ripristinata tramite i file backup presenti nel floppy in dotazione.
Il mio floppy risulta danneggiato e ho tentato di ripristinarli con dei software ottenendo un risultato non ottimale, alcuni file sembrano incompleti.
SORG parziale incompleto
EDPERR integro e completo
EDPMSG integro e completo
FCRSYS parziale incompleto
FILCAR parziale incompleto
IOERRM integro e completo
Sulla rete non ho trovato nessuno che li condivide, pertanto vorrei proporre una condivisione di questi file in modo che tutti possono trarne beneficio.
Io condivido quelli che ho recuperato, come potete notare 3 su 6 sono perfettamente integri e completi, magari possono tornare utili a qualcuno.
https://drive.google.com/file/d/1FTVn2LHhakLrFb1oaBeyZJnSON_ybjLt/view
Sarei molto grato a chi fosse in possesso dei file a me mancanti e li potesse condividere.
Grazie a tutti.
Gabriele
Buongiorno,
gli unici file integri sono quelli dei messaggi che non servono praticamente a nulla,
sono uguali su tutti gli 8600, i file veramente importanti sono il FILCAR (file caratterizzazione), il SORG ( sorgente di logica di macchina)
e l' FCRSYS (file caratterizzazione sistema). E' un tornio CMT? Per poterti aiutare servono più informazioni sulla macchina.
Giorgio
Sembra che tu abbia un Osai 8606T, non un 8601T.
Potrebbe essere un colpo di fortuna perché gli 8601T di CMT sono pochissimi e hanno
la logica di macchina su c-mos (senza file SORG non funzionarà mai).
I CN 8606T invece hanno sempre la logica su eprom e si ripristinano inserendo FCRSYS e FILCAR nella memoria
MP0. Il tuo FCRSYS sembra sano ma è poco significativo (cambia poco da macchina a macchina),
quello che conta veramente è il FILCAR dove si trovano tutte le caratteristiche della macchina.
Ho il sospetto che dovrai rivolgerti a un tecnico esperto.
Saluti.
Ciao, nella mia azienda c'è un tornio Ursus Osai 8610T.
Non so se i file di configurazione posso andare bene.
Dimmi tu.
Mi ricordo che anni fa, per assistenza chiesi aiuto alla Prima Electro.
Sono riuscito a riestrarre SENZA ERRORI i 2 file FILCAR e FCRSYS che ora sono completi!!
https://drive.google.com/file/d/1UeVLTkhvUDPIIoD-xMI7NwpwkdHnoZl3/view?usp=sharing
Ora mi manca solo il SORG ma non penso si possa recuperare, il file è troppo danneggiato.
Se puoi mandarmeli provo a vedere se sono simili/compatibili, grazie mille.
Li puoi allegare al messaggio se ti viene bene o mandarmeli alla mail *********
Da regolamento: non è possibile pubblicare indirizzi, emails enumeri di telefoni privati.
Il file SORG non ti serve, la configurazione dice che hai le eprom montate sulla OS5005.
Dovresti avere un CNC28 con autocentrante da 220, la prima torretta da 8 posizioni bidirezionale e
la seconda da 4 posizioni monodirezionale oltre a cambio gamma ecc...
Segui le istruzioni e dovresti essere a posto.
https://www.dropbox.com/s/nid6lbtxkn4bo8i/URSUSCNC28.zip?dl=0
Divertiti.
  • 2 years later...
Salve ragazzi ,
sono in possesso di un Tornio Pontiggia con sistema Osai 8600 … purtroppo all ' accensione mi appare la scritta init aborted .
Provo a fare la formattazione della memora con la sequenza Avvio sistema + Cicle stop , FTB  e digito la seguente  procedura .
6000:7000
6000:FFFF
0
7000:0
7000:FFFF
0
6000:0
6000:6FFF
0
Spengo , riaccendo ma non mi cambia nulla
rimane fermo a passo 3.1 …..
Provo ad entrare nei file ma niente … sembra che il sistema è bloccato
Anni fa lo riprogrammai allo stesso modo …. ma adesso purtroppo non mi funziona più .. qualcuno sa aiutarmi ?
1 solo messaggio all'attivo, quindi nuovo utente; quasi certamente non hai letto il regolamento che hai accettato.
Non ti puoi accodare ad un'altra discussione, devi aprirne una nuova, sempre!
Questa poi è ferma da oltre due anni!!
Ospite
