verifica batteria 18650
Salve a tutti,ho delle batterie usate 18650 di recupero che vorrei utilizzare, le ho ricaricate ma come posso verificare la corrente che sono ancora in grado
di erogare e scegliere quelle ancora efficienti . Ho tester analogico e digitale grazie.
Sentutte hanno raggiunte il valore di 4.2V che è il valore di piena carica, puoi verificarne una per una con un ciclo di scarica.
Metti un carico tale che la batteria debba erogare una corrente pari a circa 1/10 dell sua capacità e verifica in quanto tempo raggiungerà la tensione di 3.7V che il valore nominale di questi accumulatori.
Ok grazie per il consiglio, si col caricatore tutte raggiungono i 4,2 volt ,se metto un carico devo verificare quelle che ci impiegano piu' tempo a raggiungere i 3.7 e le migliori sono le piu' performanti grazie ?.
