TV LCD HANNSPREE mod. hsg 1116 no telecomando
Un saluto a tutto il forum.
Come da titolo ho un Hannspree lcd  mod. hdg 1116 con il seguente difetto funziona tutto bene meno che con il telecomando.
Questo è un secondo tv che capita con stesso difetto, il primo ho sostituito la board tutto ok, adesso vorrei capire se possibile ci sia una soluzione a questo problema.
 Accende regolarmente dal tasto sul tv ma no funziona dal telecomando, ho sostituito il ricevitore ma non funziona, ho sostituito la board tutto regolare.
Non ho uno schema per questo tv, non posso misurare le tensioni sul connettore del ricevitore. Chiedo se a qualcuno è capitato stesso problema e se si è risolto con una riparazione ho necessita sostituzione board. Ringrazio anticipatamente a tutti.
