Alimentatore che "esplode"
Mi hanno portato due alimentatori Meanwell RS-100-24 con il termistore in serie all'ingresso rete ed il condensatore in parallelo letteralmente esplosi.
Escludo fulminazioni, probabilmente è successo per sovraccarico, anche se hanno durato qualche mese, ma questi alimentatori se dovessero essere sovraccaricati, non dovrebbero andare in blocco??
Qualche altro motivo? E' possibile che le strisce LED non siano, per un qualche motivo, compatibili?
Vi ringrazio in anticipo per i consigli
Escludo le strisce di Led, confermo che un sovraccarico in uscita fa solo intervenire la protezione .
Penso piuttosto a sbalzi di tensione o scintillamenti sul primario, lato 220V
e' segno inequivocabile di un'alimentazione disturbata. in che ambiente e' installato?
sovraccarichi sono da esludere.
l'aerazione viene assicurata?
Sono appoggiati o sul pavimento di una soffitta, o su un mobile (in entrambi i casi ho evidenziato che non sono gli alimentatori corretti, non essendo in doppio isolamento).
Direi di escludere anche i scintillamenti sull'alimentazione, amenochè l'elettricista non sia stato capace nemmeno di stringere i morsetti.
Non ho chiesto se è collegata anche la terra ... possibile che sia la sua eventuale mancanza?
Però in un caso mi hanno riferito che è "esploso" alla prima accensione della striscia.
Non credo siano difettosi, le saldature sono buone, altre anomalie non ne ho trovate, inoltre dopo la riparazione ho tenuto accese delle lampadine a filamento per oltre mezza giornata, e non è successo nulla.
