Ale.Lava.Fusa.89 Inserito: 21 novembre 2017 Segnala Inserito: 21 novembre 2017 Salve a tutti Purtroppo un'altra disavventura mi porta a chiedervi gentilmente il vostro aiuto. Nell’immagine qui riportata c’è : la LUCE che dovrebbe illuminare una parte di casa i 2 interruttori B e il C che permettono di accendere la la LUCE a ! Purtroppo vorrei isolare l’interruttore B per problemi che non vi sto a spiegare e fare andare solo l’interruttore C Come faccio? Unisco il cavo 3 con il 4 e poi unisco il cavo 5 con il 6 ? Grazie infinite per le eventuali risposte!
patatino59 Inserita: 21 novembre 2017 Segnala Inserita: 21 novembre 2017 I 4 cavi all'interruttore B fanno pensare ad un comando da TRE punti e non da due, nel quale B è un "invertitore" e ai lati ci sono due deviatori come in C.. Puoi collegare i cavi come hai pensato, ma sarebbe piu corretto sfilare i conduttori che non servono, e reinfilare, se dovessi chiudere la scatola con l'interruttore B in maniera definitiva.
Ale.Lava.Fusa.89 Inserita: 21 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2017 Grazie Sig Patatino, ho pensato cosi per fare in modo che diventi isolato. Mi sembra di non sbagliare allora e più tardi stacco la luce e provo! Comunque gli interruttori sono solo 2, purtroppo. Lei crede che sia più sicura la soluzione di reinfilare i cavi per una questione di sicurezza oppure perchè ci sono vari modi di fare 2 interruttori per 1 sola lampadina?
Maurizio Colombi Inserita: 21 novembre 2017 Segnala Inserita: 21 novembre 2017 Nell'apparecchi con quattro fili, teoricamente, dovresti avere una coppia di fili di un colore ed una coppia di fili con un altro colore. Dovresti unire i fili non per coppia colore (nero con nero e grigio con grigio con grigio ad esempio) ma per funzione (nero con grigio e nero con grigio ad esempio). Facendo in questo modo elimini dalla sua funzione l'invertitore (apparecchio con quattro fili). Nell'apparecchi con tre fili, teoricamente, dovresti avere una coppia di fili di un colore ed un solo filo di un colore diverso. Dovresti unire il filo di colore diverso con uno a caso dei due fili dello stesso colore ed isolare il rimanente. Facendo in questo modo elimini dalla sua funzione il deviatore (apparecchio con tre fili).
Ale.Lava.Fusa.89 Inserita: 21 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2017 23 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse: Nell'apparecchi con quattro fili, teoricamente, dovresti avere una coppia di fili di un colore ed una coppia di fili con un altro colore. Dovresti unire i fili non per coppia colore (nero con nero e grigio con grigio con grigio ad esempio) ma per funzione (nero con grigio e nero con grigio ad esempio). Facendo in questo modo elimini dalla sua funzione l'invertitore (apparecchio con quattro fili). Nell'apparecchi con tre fili, teoricamente, dovresti avere una coppia di fili di un colore ed un solo filo di un colore diverso. Dovresti unire il filo di colore diverso con uno a caso dei due fili dello stesso colore ed isolare il rimanente. Facendo in questo modo elimini dalla sua funzione il deviatore (apparecchio con tre fili). Grazie anche a te Sig Maurizio Colombi, questo lo farò domani mattina e vedremo cosa succederà! Gentilissimi!!!
Ale.Lava.Fusa.89 Inserita: 22 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2017 PS: queste sono le foto dell'interruttore risolto https://preview.ibb.co/nD9b7m/2_NERI_2_GRIGI.jpghttps://preview.ibb.co/jHD3nm/NERO_NERO_ROSSO.jpg
