Silverhell Inserito: 21 novembre 2017 Segnala Inserito: 21 novembre 2017 Salve ragazzi, ho questa Beretta che la mattina o la sera, sembra nelle ore più fredde, la caldaia va continuamente in errore 10. Quello che posso fare è resettare decine di volte finché non si avvia e decide di funzionare tutto il giorno. Ho pulito maniacalmente la camera di combustione, uno ad uno gli ugelli, il fornello e le palette del ventilatore, ho fatto con un po' di carta vetrata sugli elettrodi, ma il problema persiste, che posso fare?
BADPI59 Inserita: 22 novembre 2017 Segnala Inserita: 22 novembre 2017 cambia la sonda rilevazione fiamma,la meno costosa.se l'errore persiste è la scheda
Silverhell Inserita: 23 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2017 Ok grazie farò entrambe le prove
Silverhell Inserita: 5 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 Niente da fare, ho cambiato l'elettrodo scintillatore, ma come prima appena finiscono le scintille va in blocco 10... Ma come fa a fare la rilevazione fiamma se ha un solo elettrodo collegato al trasformatore e non alla scheda? P.s. aumentare il gas non è servito, grazie comunque
Stefano Dalmo Inserita: 5 dicembre 2017 Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 Scusa , ma tu dici ,appena finiscono le scintille va in blocco , Ma la fiamma non si accende ! Perciò va in blocco . È cosi , oppure si accende ? E per verificare se il gas esce , quando fa le scintille , prendi un accendino a gas , quelli col braccio lungo e prova ad a cendere , se siaccende e non va in blocco è solo un problema di far fare la scintilla nel posto giusto , nel senso che se la scintilla scocca troppo alla base dello spartifiamma il gas con la temperatura bassa e con pressione alta non si espande bene e tende ad andare dritto e sfugge alla scintilla , Quindi bisogna vedere in primis se la valvola gas apre prima a minimo per poi aumentare la fiamma , se invece parte direttamente alta sarà difficile che possa accendere , visto che come hai detto ha una candeletta , Quindi immagino che la scintilla la scocca sul bruciatore e non tra due candelette , per cui c'era la possibilità di far scoccare la scintilla più in alto . Dove si espande il gas . Altrimenti bisogna regolare il modulatore . Per la fiamma bassa in accensione . Ed elettrodo non troppo vicino alla massa .
Silverhell Inserita: 6 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 Allora mettiamo un po' di ordine... La fiamma si accende, si accende bene bella alta, poi due secondi dopo che si accende finiscono le scintille e qualche istante dopo va in blocco 10 mancanza rilevazione fiamma... Ha una ed una sola candeletta, che funge da scintillatore, non ha la seconda candeletta per le scintille, ne tantomeno l'elettrodo di rilevazione fiamma separati. Questa unica candeletta, è collegata al trasformatore che non sta nel vano scheda, ma come solito della Beretta sta dietro vicino al vado d'espansione.. La cosa strana è che il trasformatore è alimentato a tre fili, quindi ho l'impressione che questa stessa candeletta funga sia da scintillatore sia da rilevatore tramite qualche circuiteria inserita nello stesso trasformatore o tramite il terzo filo direttamente nella scheda.. Oltre qui non so altro
Stefano Dalmo Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 E dopo accesa , la fiamma colpisce l'elettrodo di metallo della candeletta.?
Jo bac Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 La scheda non rileva la fiamma o manca la messa a terra
Silverhell Inserita: 7 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 La messa a terra manca da sempre... Non c'è mai stata nell'impianto....
del_user_158461 Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 11 minuti fa, Silverhell scrisse: La messa a terra manca da sempre... Non c'è mai stata nell'impianto.... Ciao a tutti, e per questo motivo che si guasta la scheda, prima o poi la scarica della scintilla arriva dove non deve arrivare ed allora devi: il 22/11/2017 at 13:10 , BADPI59 scrisse: cambia la sonda rilevazione fiamma,la meno costosa.se l'errore persiste è la scheda
Silverhell Inserita: 7 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 Lo avevo capito che ormai mi tocca li... Ok grazie
gaeita Inserita: 1 gennaio 2021 Segnala Inserita: 1 gennaio 2021 Ciao Ciao, posso chiderti se hai risolto? Ho un problema diverso ma con lo stesso errore (A10) e mi sono accorto che toccando la caldaia prendo come delle piccole scosse... forse la messa a terra non lavora bene e blocca la caldaiaù
Alessio Menditto Inserita: 1 gennaio 2021 Segnala Inserita: 1 gennaio 2021 Gaeita per favore apri una nuova discussione tua, grazie.
