Said Nazari Inserito: 22 novembre 2017 Segnala Inserito: 22 novembre 2017 Salve a tutti e sono nuovo in questo forum. Ho un motore universale di una lavatrice con 9 fili. Vorrei poterla alimentare direttamente con la 220 senza la scheda della lavatrice. Qualcuno sa dirmi come fare? Ho già provato e gira ma ho staccato subito perché faceva un gran scintillio sulle spazzole. La sigla sul motore è CESET MCA 61/64-148 SM1 12000rpm - 1,7 A - 380w 230-240 v
Stefano Dalmo Inserita: 22 novembre 2017 Segnala Inserita: 22 novembre 2017 metti una foto della morsettiera e del motore
Said Nazari Inserita: 22 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2017 Il 22/11/2017 alle 10:37 , Stefano Dalmo ha scritto: metti una foto della morsettiera e del motore Expand Nella foto della morsettiera mancano i due cavetti del controllo velocità perche gli ho staccati io.
Stefano Dalmo Inserita: 22 novembre 2017 Segnala Inserita: 22 novembre 2017 Devi individuare i fili provenienti dai due avvolgimenti e collegarli in serie , E tra i due , una spazzola . Che generalmente è già collegata ad un avvolgimento . Guarda bene una delle spazzole non è collegata alla morsettiera , ma il cavetto viene dall'interno del motore .
Said Nazari Inserita: 22 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2017 Il 22/11/2017 alle 10:37 , Stefano Dalmo ha scritto: metti una foto della morsettiera e del motore Expand Grazie mille. Ha funzionato Ora volevo chiederle se è possibile abbassare i giri del motore con i cavi che dispongo o devo montare un regolatore di tensione? Per quello che riguarda il cavetto della spazzola, è si, il cavetto proviene dalla morsettiera ma passa dentro la carcassa del motore. Grazie ancora
Stefano Dalmo Inserita: 22 novembre 2017 Segnala Inserita: 22 novembre 2017 Si un dimmer in serie va bene .
Said Nazari Inserita: 22 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2017 Il 22/11/2017 alle 10:37 , Stefano Dalmo ha scritto: metti una foto della morsettiera e del motore Expand OK grazie mille
Said Nazari Inserita: 23 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2017 Il 22/11/2017 alle 10:37 , Stefano Dalmo ha scritto: Expand Solo un'ultima domanda, Siccome servirebbe che il motore mi faccia meno di 200 o 250 giri al minuto, ho paura che riducendo la tensione mi perda parecchio in coppia. Esiste un riduttore semmai di frequenza che non sia un po' troppo ingombrante inverter? Lo dovrei usare per costruire un mulino macina cereali con pietre. Le pietre sono di 10 centimetri di diametro però penso che con l'attrito che si crea con i cereali, necessita di una buona coppia. Invece i giri bassi mi servono per non surriscaldare i cereali o grano che sia. Grazie.
