In una FB puntare a una variabile array
Buongiorno a tutti
in un progetto step 7 per 300 ho creato un FB in cui ho generato nella parte STAT un array chiamata SG di 100 campi di tipo Real. ( indirizzo da 52.0 a 452.0)
in più ho creato sempre in STAT una variabile chiamata INDEX di tipo Dint. (Indirizzo 456)
ora vorrei semplicemente  al variare del valore di INDEX, (da 1 a 100) andare a leggere o scrivere il il valore contenuto nell'array corrispondente.
questa operazione l'ho già fatta sul 1500 con il tia e non ho avuto grossi problemi, ora il cliente, vuole aggiornare anche i vecchi programmi fatti con il 300, ho provato e riprovato, ma mi dà sempre errore, ho letto varie discussioni e anche alcune guide che ci sono sul forum, ma davvero non riesco a capire come devo scrivere queste (credo) semplici istruzioni.
grazie in anticipo per l'eventuale supporto.
Questi screen credo siano già abbastanza chiari.
Comunque basta che ti leggi i dati LD, puntati ovviamente dove ti interessa.
Nell'esempio ho rispettato i tuoi vari offset, quindi SG che inizia a 52 e INDEX a 456.
Ciao! ;)
Il 300 purtroppo supporta quel tipo di indirizzamento solo in SCL.
Quindi, o fai una funzione in SCL e lavori direttamente con gli indici dell'array come nel 1200/1500, oppure devi passare all'uso dei puntatori in AWL.
Qui sotto metto due esempi, uno per la lettura e uno per la scrittura di valori dell'array usando i puntatori.
Esempio lettura valore dall'array
      LAR1  P##MyArray           // Carico nel registro indirizzi l'indirizzo di partenza dell'array
      L     #idVarArray          // Nr. variabile dell'array (0 = prima variabile)
      ITD                        // Converte da INT a DINT
      SLD   5                    // Sposta a sx di 5 posizioni perché l'array è costituito da variabili REAL (32 bit)
      +AR1                       // Somma indirizzo relativo della variabile al registro indirizzi
      L D [ AR1 , P#0.0 ]        // Leggi il valore della variabile dell'array
      T     #Value               // Scrivi il valore in "Value"
Esempio scrittura valore nell'array
      L     #Value               // Carica il vaklore da scrivere
      T D [ AR1 , P#0.0 ]        // Scrivi il valore nella variabile dell'array
Dove le variabili sono:
MyArray: Array di REAL
idVarArray: INT
Value: REAL
Perfetto, molto chiaro,  :clap:
ovvero all'interno del FB non devo utilizzare il simbolico che ho dato al gruppo array, ma vado a puntare all'area di memoria che corrisponde, giusto?
Perfetto grazie, domani provo (sono già dal cliente e con il fuso ho già finito)
una cosa però, nell'esempio i campi dell'array li hai "forzati" a mano per poi poterli leggere con il puntatore, se volessi anche scriverli con il puntatore credo che tutta la parte da "L #INDEX" in poi rimanga uguale tranne le ultime due righe che dovranno essere:
L MD2 ( o un'aria di memoria dove intendo appoggiare il valore che intendo scrivere
T LD [AR1, P#0.0]
corretto?
Comunque grazie molto semplice ed esaustivo, spero di aver capito bene..:)
Scusate nel frattempo non avevo visto la risposta di batta
ok domani faccio un po' di prove comunque mi avete semplificato un po' l'argomento...
è tutta la mattina che leggo varie discussioni a riguardo...
grazie mille
Tieni presente che, nell'esempio di "DesmoGiec", l'array è nell'area delle variabili locali (TEMP).
Se il tuo array è nell'area STAT, al posto di LD devi scrivere DID.
Nel mio esempio invece ho scritto solo D (ad indicare che si tratta di una doppia word) senza specificare l'area dati, perché l'area dati è specificata nel registro indirizzi.
La mia idea però è che ti converrebbe fare tutto in SCL.
Ok grazie mille
mi sono già messo al lavoro, anche perchè poi nell'FB ci sono altri puntamenti da fare ( praticamente se il valore che sto scrivendo è inferiore di quelli sottostanti li dovrò forzare allo stesso valore, idem se il valore che sto scrivendo sarà maggiore di quelli posizionati sopra, praticamente dalla posizione 0 alla cento si devono avere valori sempre in ordine crescente) ma risolto l'inghippo di capire come scrivere il resto credo sia abbastanza semplice....
grazie mille ancora :worthy: mi avete fatto svoltare la giornata
Ciao a tutti,bazzico un pò con i plc, ******
N. d. M.
Non ti puoi accodare ad un'altra discussione. Apri una discussione tua sull'argomento.
  • 3 months later...
ifachsoftware
Io per questi problemi userei l'SCL
FUNCTION_BLOCK "Test"
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
VERSION : 0.1
   VAR_INPUT
      Write : Bool;
      PosIndex : DInt := cMinIndex;
   END_VAR
   VAR_IN_OUT
      Value : Real;
   END_VAR
   VAR RETAIN
      AryReal { ExternalAccessible := 'False'; ExternalVisible := 'False'; ExternalWritable := 'False'} : Array[#cMinIndex..#cMaxIndex] of Real;
      Index { ExternalAccessible := 'False'; ExternalVisible := 'False'; ExternalWritable := 'False'} : DInt;
   END_VAR
   VAR CONSTANT
      cMinIndex : DInt := 1;
      cMaxIndex : DInt := 100;
   END_VAR
BEGIN
	IF #PosIndex < #cMinIndex OR #PosIndex > #cMaxIndex THEN
	    // Errore fuori dai limiti
	    RETURN;
	END_IF;
	IF #Write THEN
	    #AryReal[#PosIndex] := #Value;
	ELSE
	    #Value := #AryReal[#PosIndex];
	END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
Occhio alle date.;)
Ospite
