Scelta impianto di terra
Saluti a tutti.
Devo sistemare l'impianto elettrico di un capannone industriale e ho questo dubbio...
Il banco metallico che viene usato principalmente per saldare, devo collegarlo a terra insieme al resto dell'edificio o è meglio tenerlo isolato dal resto?
Matteo Mabesolani
Quote
Ciao e benvenuto sul forum, per quanto ne so io le norme CEI prescrivono che le masse siano tutte sullo stesso impianto, ma nella tua situazione potrebbe essere un caso particolare. Meglio attendere la risposta di qualche utente più ferrato su questi casi.
Ciao, grazie.
Anch'io penso che possa trattarsi di un caso particolare
Credo solo se la saldarice  non sia a II isolamento...da questo punto si parte con l'analisi e la misura di valore di R verso terra del banco.
Di norma ..le saldatrici sono a II isolamento. Si tratta, dopo avere delineato la prima aprte del quesito, di stabilire poi se questo possa essere una massa estranea.
Di fatto, se si isola la sua base, addio problema della concezione di massa estranea.
  • 3 weeks later...
Ciao, grazie
Ho visto solo ora.....
La saldatrice non è in doppio isolamento,........
Alla fine ho collegato il banco metallico a terra col resto dell'impianto
Marcello Mazzola
noi in officina abbiamo un banco in manganese cheusiamo per tutto...saldare, montaggio smontaggio meccanico, ma non è collegato a terra...ogni 2 anni un ente esce e ci controlla l'impianto di terra e tutti i differenziali che abbiamo in fonderia e non ci ha mai detto niente...
