Condensa tubo caldaia
Ciao a tutti, ho dei problemi di condensa con il tubo della caldaia. Premetto che la caldaia non è in funzione. Mi si crea una macchia di acqua in cucina dove c è la curva del tubo che poi si collega alla caldaia. L'idraulico mi ha detto che il problema è il tubo di alluminio (era già presente nel vecchio impianto) che esce nel tetto, che ghiacciando la notte,non appena si scioglie, l'acqua scende giù e si ferma li formando la macchia. Come posso risolvere? Inserendo un tubo di PVC alla interno del tubo di alluminio e isolandoli in modo tale da non creare questa condensa?
Vi allego foto
Ma se la caldaia non è in funzione come fa a condesare e quindi a ghiacciare?
Sicuro che non entri acqua piovana dal comignolo?
Ha ragione miciobicio devi avere una perdita dal comignolo dove esce il tubo dei fumi
