martin1984 Inserito: 22 novembre 2017 Segnala Inserito: 22 novembre 2017 salve sto riparndo un tv thomsin telaio icc7 , dopo che è rimasta spenta per qualche settimana il volume dell'audio quando si accende è basso poi prima che comincia ad alzarsi deve rimanere accesa un ora ed allora si comincia ad sentire bene , ho provato ad cambiare i cindensatori del circuito ma non ho trovato rimaedio mi domandavo se fosse l'amplificatore audio TDA2030A ad essere esausto ? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 novembre 2017 Segnala Inserita: 29 novembre 2017 potrebbe,anche se prima proverei ad iniettare un segnale BF direttamente sul pin di ingresso del TDA. Comunque per accelerare il funzionamento prova a scaldarlo
martin1984 Inserita: 30 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2017 ho provato ad riscaldare ma non vedo miglioramenti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 novembre 2017 Segnala Inserita: 30 novembre 2017 cambialo,per quello che costa. Comunque in molti anni di assistenza a quel telaio disgraziato non ne ho mai cambiato uno
martin1984 Inserita: 30 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2017 si potebbe misurare le tensioni in ingresso per vedere se c'è qualche condensatore esausto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 novembre 2017 Segnala Inserita: 30 novembre 2017 ovvio che prima vanno misurate le tensioni secondo lo schema e tutti i componenti ,specie gli elettrolitici
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 novembre 2017 Segnala Inserita: 30 novembre 2017 eccolo,premi get manual appena appare dopo 30". Ti rimane di chiedere tutta la scheda audio (che dovrei avere da qualche parte) e poi hai chiesto tutto...
martin1984 Inserita: 30 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2017 non è possibile cambiare la scheda audio perche è integrata ; non ha quella con la scheda staccabile
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 novembre 2017 Segnala Inserita: 30 novembre 2017 già,quella estraibile era per il telaio stereo
martin1984 Inserita: 1 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2017 ho questi voltaggi , ho un valore molto strano sul pin2 di 13volt !
martin1984 Inserita: 2 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2017 ho notato che qunado misuro col tester il pin 2 l'audio sulla tv sparisce ed quando tolgo il puntale ricompare , è normale ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2017 Segnala Inserita: 2 dicembre 2017 cambialo e ti togli ogni dubbio
martin1984 Inserita: 2 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2017 si appena cambiato con uno usato (perche lo avevo gia in casa ) ma non è cambiato nulla , hocambiato anche gli elettrolitici ed la RA08 da 47k che a mio parere porta i volt al pin 2 , ma non cambia nulla potrbbe non essere un problema nelle tensioni ma un problema di segnale audio in ingresso sul pin 1 che rilevo a 4,77volt invece che 5 volt come scritto sullo schema ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2017 Segnala Inserita: 2 dicembre 2017 la rampa di tensione che regola il volume è stabile? Non mi va stasera di prendere lo schema.
martin1984 Inserita: 2 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2017 si ma il volume si comonicia a sentire quasi sul fondo della scala , se quando hai tempo mi diresti che misure devo fare te ne sarei grato
regolo20 Inserita: 3 dicembre 2017 Segnala Inserita: 3 dicembre 2017 Ciao, hai provato a seguire il primo consiglio di Riccardo e iniettare un segnale sul pin 1? Puoi pure toccarlo con un puntalino metallico che tieni in mano in modo da sentire se in altoparlante si sente il ronzio d'alternata oppure saldaci un piccolo filo e poi toccalo con le dita inumidite. Se senti il ronzio allora l'ampli funziona. La rampa del volume la trovi sul pin 5 di ir01. Se l'ampli funziona devi cercare il motivo per il quale non viene adeguatamente pilotato sul pin1.
martin1984 Inserita: 3 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2017 io volevo provare ad immettere un segnale audio di una presa cuffie del pc , è sbagliato ? i cavi ne devo collegare uno sulla massa del telaio ed uno sul pin 1 ? , pero volevo chiedere se devo deissaldare il pin 1 dalla scheda prima di immetere un segnale o di fare la prova che dici tu ?
regolo20 Inserita: 3 dicembre 2017 Segnala Inserita: 3 dicembre 2017 Prova prima col filo toccandolo e vedi che succede. Comunque il fatto che se sta acceso un po poi funziona mi porta a pensare a qualche elettrolitico esaurito. Facci sapere quali hai cambiato.
martin1984 Inserita: 4 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2017 si appoggiando il dito sul pin 1 si sente il ronzio sulle casse , non un rumore forte anche se il volume della tv è al massimo , ed alzando ed abbasando il volume il ronzio è sempre stabile
regolo20 Inserita: 5 dicembre 2017 Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 Prova con la presa cuffia o se hai un piccolo dispositivo tipo lettore di cd o mp3 magari scollegando il pin1 dal resto. Colleghi un capo a massa del telaio e uno al pin 1. Metti a zero il volume del dispositivo che userai e poi comincia ad alzare piano piano fino a che senti molto forte. È normale che se mandi un segnale diretto sul pin 1 il volume del tv non agisca, è bypassato. Attento a non sbagliare i collegamenti sennò fai danni.
martin1984 Inserita: 5 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 ho porvato ad immettere un segnale audio tra il pin 1 ed massa telaio ma non si sente nulla ( sento solo il piccolo schicco sugli altoparlati della tv qundo inserisco il jack nel lettore dvd ), non so se devo andare su un canale specifico del tv
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 dicembre 2017 Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 Devi iniettare il segnale su CA17. Spero che abbia sostituito CA17,CA07,CA30 e CA19 Sul pin 2 non è normale avere 13V anzichè 5V. Verifica RA07 Melf ed anche RA09 di retroazione Rimuovi RA03 per vedere se è il muting a difettare
martin1984 Inserita: 5 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 si i condesatori gli ho cambiati tutti tranne il CA19 che sulla scheda non c'è ! la RA09 ok la RA07 la rilevo da 5.6k ! sullo schema sembra da 56k devovo riaccendere la tv con RA03 staccata ed rimisurare la tensione sul pin2 ?
