regolo20 Inserita: 5 dicembre 2017 Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 No ra07 è da 5,6k. No ra03 staccata e vedi se si sente.
martin1984 Inserita: 5 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 accesa senza ra03 ma audio sempre basso
martin1984 Inserita: 6 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 la prova l'ho fatto con l'audio itegrato della tv ,ed anche sul jack frontale della tv , perche dalla fonte esterna dal CA17 non si sente nulla
martin1984 Inserita: 6 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 si ho quello digitale da pc , ma non l'ho mai usato , mi devi dire come impostarlo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 dicembre 2017 Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 per un segnale audio in BF la base dei tempi devi settarla a qualche ms,l'ampiezza a qualche mV o meno,poi ti regoli tu per la migliore visualizzazione e triggering. Controlla se sul CA17 ,lato negativo,il livello medio del segnale BF a parità di volume tende ad aumentare col tempo. In tal caso il problema è a monte (sicuro che il decoder vada bene, eh?) Dovresti misurare il segnale dalla scart fino al CA17 seguendo lo schema. Io ho sempre dubbi sulla sorgente di segnale (decoder o DVD)
martin1984 Inserita: 6 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 si ho provato anche ad una segnale dal sintonizzatore via antenna ed l'audio è sempre basso , La sonda dell'oscilloscopio qulla centrale ad uncino la devo mettere sul lato negativo del CA17 ed quella laterale a coccodrillo sul negativo del telaio ? il segnale audio da sorgente esterna io lo iniettato sul lato negativo è corretto ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 dicembre 2017 Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 sì, utilizza lo stesso decoder da scart come sorgente di segnale.Mi pare che il segnale audio proveniente da IF e quello da Scart andassero in uno switch A/V,un integratino .Quello ricordo che in un caso mi diede problemi
martin1984 Inserita: 6 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 appena accesa mi da questa rilevazione , però io non so ! la sonda è quella gialla si regola lui in automatico
regolo20 Inserita: 6 dicembre 2017 Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 Non mi è chiaro come mai iniettando un segnale audio non si sente nulla. Diversamente si sente seppure basso.
martin1984 Inserita: 7 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 dopo 2 ore il grafico sull'oscilloscopio non vedo movimenti anche se il volume si è alzato ( forse è regolato male ) oggi riprovo ,ad iniettare ancora il segnale ti posso dire che dopo quando la tv si scalda ed il volume si alza si sente male ed un po distorto con rumori in sottofondo come se i toni ed i bassi fossero sballati
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 mi sembra strano che quando il TV si sente a volume regolare,spruzzando spray freezer sui componenti del circuito audio,non si riesca a trovare il colpevole
martin1984 Inserita: 7 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 si ho provato deverse volte , cè qualche punto della scheda in particolare su dove concetrarmi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 sullo switch AV ,non ricordo come si chiama l'IC, a memoria ci dovrebbe essere un 2014 o simile
martin1984 Inserita: 7 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 ho guardato ed trovo 2 TEA 2114 sulla scheda verde vicino alla scart !
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 sì,dovrebbe essere quello lo switch A/V montato sulla scheda televideo. Dovresti misurare con l'oscilloscopio settato ad una sensibilità maggiore per vedere meglio lo sviluppo del segnale il segnale dalla scart sui pin audio (2-4 mi pare o 1-3 ) e confrontarlo con quello che arriva al CA19,dovrebbe essere pressochè uguale in ampiezza e comunque vedi se a caldo ci sono variazioni sul CA19 rispetto a quello sulla scart. Se l'oscilloscopio è a doppia traccia li puoi visualizzare contemporaneamente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 ho dato un'occhiata allo schema ,il TEA è solo per il video,per l'audio ci sono due transistor , TA31 e TA32,prova a sostituirli o sollecitarli con sbalzi termici. Controlla (scalda/raffredda) anche CA34 e CA36
regolo20 Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 Controlla anche cs14 e cs 15 giá che ci sei.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 verifica anche i transistor del muting TM...
martin1984 Inserita: 7 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 ho visto che il bc548 ce ne sono con diverse lettere finali ABC sono tutti equivalenti ? in casa di nuovi non ne ho di nuovi , ho provato con il tester per transistor , ed mi da questo valore ? è buono !
martin1984 Inserita: 7 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 cs14 e cs15 non li trovo
martin1984 Inserita: 8 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 guardando lo schemo notavo che il TA15 se avesse problemi potrebbe essere lui ad inviare i 13 volt sul pin 2 , ed abbassre il volume mandando un segnale errato al integrato di amplificazione ? sarebbe possibile accendere la tv senza RA03 ed TA15 per fare un test ed vedere se i 13 volt spariscono ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 ti avevo già detto di fare quella prova
martin1984 Inserita: 8 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 ma senza il TA15 non ho provato il btransistor nella foto è buono secondo te ?
regolo20 Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 18 ore fa, martin1984 scrisse: cs14 e cs15 non li trovo Prova vicino a is10. Come osserva Riccardo la ra03 staccata isola il ta15 e quindi non c'è bisogno di staccarlo credo. Quei 13v dovrebbero provenire da ra08 a causa credo del malfunzionamento. Altra discrepanza si nota sul pin 5 dove da schema dovrebbero esserci 19,5v mentre ne misuri ben 30, a meno che non ci sia un errore nello schema. Prova se staccando la r08 sul 2 c'è una v. diversa.
