regolo20 Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 Chiedo scusa. Per quell'ic è giusto 30v sul 5.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 se stacchi la Ra03 è come se stacchi il transistor,sì ,è buono
martin1984 Inserita: 8 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 i 30 volt da quello che vedo dallo schemino sotto lo schema dice che se utilizza il tda 2030a con 10W servono 30volt sul pin 5 ( pero è una mia interpretazione )!
regolo20 Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 12 minuti fa, martin1984 scrisse: i 30 volt da quello che vedo dallo schemino sotto lo schema dice che se utilizza il tda 2030a con 10W servono 30volt sul pin 5 ( pero è una mia interpretazione )! Infatti è così. È stata una mia svista. Certo che la patata sembra piuttosto bollente con questo tv. La cosa che trovo più strana è che iniettando un segnale non senti nulla.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 verifica se sul pin 5 del processore principale ST6381 la rampa di tensione va da 0 a 4,8 V agendo sul volume
regolo20 Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 il 3/12/2017 at 17:56 , regolo20 scrisse: La rampa del volume la trovi sul pin 5 di ir01. Credevo che l'avessi controllato.
martin1984 Inserita: 8 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 oggi ho rifatto tutto per chiarezza perche con tutte queste misure ho fatto confusione ho sostituito anche ta15 ed ra04 che misurandola la rilevavo da 1,7k senza ra03 appena accesa 5v poi comiocia a salire fino a 15v ed oltre, poi ho spento per evitare di rompere qualcosa ( con ra03 saldata va è subito a 13volt ) provato ad iniettare segnale audio (con un altro generatore audio ) sul pin negativo di ca17 si sente audio buono sulle casse tv anche alzando il volume de mio generatore audio , fino a che il volt sul pin 2 del tda si alza ed supera i 10 volt ed l'audio comincia a distorcere fino arrivando a 13volt ed diventa incompresibile ecco le prove di oggi ! non so se mi sono spegato bene provo ad togliere anche la ra08 per vedere se i 5volt rimangono stabili ? non ho st6381 ho st6391b1 o toschiba ta8659cn
regolo20 Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 Se l'audio all'inizio è buono e poi distorce e si affievolisce sembrerebbe sintomo di finale andato. Quello che hai messo funzionava sicuro? Si l'ic è quello st6391.
martin1984 Inserita: 8 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 no so preche l'ho recuperato da una vecchia scheda ! ( lo acquisterò nuovo ) potrebbe essere quello ad far passare i 13volt ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 io cambierei ancora il finale con uno sicuramente funzionante.Se non lo trovi te ne mando uno
regolo20 Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 14 minuti fa, martin1984 scrisse: no so preche l'ho recuperato da una vecchia scheda ! ( lo acquisterò nuovo ) potrebbe essere quello ad far passare i 13volt ? Era esattamente quello che intendevo insinuare se poi non risolvi vedremo un po.
martin1984 Inserita: 8 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 lunedi vado a vedere se il negoziante lo ha sul pin5 va da 0 a 6volt
regolo20 Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 4 ore fa, martin1984 scrisse: sul pin5 va da 0 a 6volt Per cui è perfetta. Cambia casomai anche cp64 da 1000uf che livella la tensione che lo alimenta.
martin1984 Inserita: 9 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2017 è montato un 63volt da 1000uf , mi serve proprio simile nel voltaggio o anche minore ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 dicembre 2017 Segnala Inserita: 9 dicembre 2017 anche da 35V ,ma non credo sia lui.Piuttosto procurati un TDA sicuro
martin1984 Inserita: 10 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2017 per sapere se i transistr sono buoni devo confrentare gli HFE se rientrano nelle tolleranze che trovo nel dataschet ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 dicembre 2017 Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 sì,ma non è necessaria tutta questa attenzione su un bjt, se non è in corto o aperto ,per quel circuito deve funzionare lo stesso
martin1984 Inserita: 13 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 oggi ho mantato il nuovo finale ed il problema risolto parzialmente : sul pin 2 arrivano 5volt poi salgono 7volt qundo inietto l'audio sul CAT17 , audio stabile ed ottima amplificazione però quando utilizzo ingresso da scrat sempre audio basso come all'inizio ! cosa posso provare ? lascito acceso 15 minuti ed sono tornati i 13 volt sul pin 2 ed audio distorto ! ( come una resistenza che rimanendo sotto tensione diminuisce gli ohm ) ho notato che anche col televisore in stendbay audio si sente ugualmete ( initettandolo sul cat17 )ed la tensione sul pin 2 rimane sui 7 volt ed audio buono
martin1984 Inserita: 13 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 ho fatto un test con 2 multimetri collegati ed vedo che sul pin quando c'è l'audio i volt si alzano abbastanza velocemente fino a 25volt , ed di consegunza con la stessa andatura mi si alzano anche a 5volt sul pin 2 diventando 13volt è possibile accendere la tv senza RA08 ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 dicembre 2017 Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 il filtraggio sui 30V è buono? Sembrerebbe che riscaldandosi,il finale vada in deriva
martin1984 Inserita: 13 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 il 8/12/2017 at 14:24 , martin1984 scrisse: i 30 volt da quello che vedo dallo schemino sotto lo schema dice che se utilizza il tda 2030a con 10W servono 30volt sul pin 5 ( pero è una mia interpretazione )! mi avevate detto che era corretto
regolo20 Inserita: 14 dicembre 2017 Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 il 8/12/2017 at 22:33 , regolo20 scrisse: Cambia casomai anche cp64 da 1000uf che livella la tensione che lo alimenta. Per filtraggio si intende che i 30 v siano ben puliti da ripple. Prova a cambiare cp64 se non lo puoi misurare. Anche se in tal caso dovresti credo apprezzare ronzio d'alternata in altoparlante. Caso ingarbugliato .
regolo20 Inserita: 14 dicembre 2017 Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 9 ore fa, martin1984 scrisse: ho fatto un test con 2 multimetri collegati ed vedo che sul pin quando c'è l'audio i volt si alzano abbastanza velocemente fino a 25volt , Quale pin? Il 4?
martin1984 Inserita: 14 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 si il 4 con tv in standbay ci sono 14volt con tv accessa arriva a 25v
martin1984 Inserita: 14 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 ufguardando lo schema il CA11 è da 470uf invece sulla tv è da 1000uf , è normale ? i 5 volt che alimentano il pin 1 e 2 vengono dalla RA08o da RA03
