saeco incanto sbs --> caricare circuito
salve a tutti, sono Francesco ed è la prima volta che scrivo sul forum.
la mia macchinetta Saeco incanto SBS dopo tanti caffè fatti regolarmente ha improvvisamente lanciato l'allarme "Caricare Circuito".
io ho fato tutte le operzioni che feci all'avvio della macchina, l'acqua fuoriesce regolarmente dal tubetto per l'emissione acqua e vapore me l'allarme non si resetta mai.
ho provato a tenere la macchinetta spenta, a far freddare il tutto ma niente, come la accendo esce l'allarme, l'acqua fuoriesce regolarmente me l'allarme resta e non posso fare i caffè.
e' capitato a qualcuno?
grazie Francesco
Si vede che ha qualche  pressostato
    che non rileva   il circuito pieno  .
Bisogna aprire  la  macchina è controllare     un eventuale   sicurezza  dopo  la pompa  .
Probabilmente la turbina, un piccolo sensore di flusso, non lavora correttamente e non segnala appunto il flusso dell'acqua. Dovrebbe trovarsi in prossimità dell'entrata acqua nella macchinetta.
Ciao controlla il connettore a 3 poli con i fili giallo -verde- marrone che sia collegato lato scheda
e controlla che lato turbina o flussimetro non sia ossidato  dovuto ad acqua
se nquesto non fosse bisogna controllare se è funzionante e qua serve almeno un tester
lo possiedi ???
