Thermomix TM31-2 error 23
Buon giorno a tutti!!
Sono alle prese con questo Bimby tm31-2 che quando collego la rete delle volte mi stacca la corrente,  penso alla resistenza del boccale difettosa,  il più delle volte invece accende e mi segnala Error 23.
Qualcuno sa darmi indicazioni su questo errore, o può essere legato al problema del corto che mi stacca la corrente?
Buon pomeriggio a tutti. Volevo aggiornarvi per che ho avuto modo di provare il boccale su u altro apparecchio funzionane(quello della suocera) e anche li stacca la corrente... non capisco solo l errore 23 se sia dipeso sempre dalla stessa cosa e come mai in laboratorio non lo fa sempre....
Un saluto a tutti...
  • 3 years later...
E' presente umidità sotto al boccale dentro a quella plastica nera dove sono presenti i piedini.
Online consigliano di provare a staccare la massa del boccale per un 20 minuti e a farlo scaldare. Dovrebbe evaporare...ricorda poi di rimontare la massa.
  • 10 months later...
buonasera, anche io errore 23  Bimby tm31-2  anche senza boccale messo. attendo una possibile soluzione. grazie mille
Alessio Menditto
Hulk puoi attendere una soluzione, ma in una tua discussione, non si può attaccarsi a quelle di altri, grazie.
Ospite
