SAMSUNG UE32H5303AK non si accende
Salve ho un samsung smart tv UE32H5303AK che non si accende , quando provo ad accenderlo lampeggia il led rosso e poi si spegne ma il televisore non fa niente. l ho aperto ho controllato i condensatori ,ma non ci sono condensatori gonfi, ho staccato la scheda madre e la tcon ,lasciando l alimentazione collegata alla 220v e il connettore led all alimentazione per vedere se il pannello led si accende ma non si accende!ho misurato l uscita che va ai led e mettendo un puntale a massa sulla carcassa del televisore su d+ escono 160v mentre su s- s+ d- non da niente e normale ? puo essere l alimentatore?grazie a tutti
la tensione dei led va misurata tra d+/d-  e  s+/s-
Misurando d+ e d- ho 170v ma misurando s+ s- niente
Mi sono accorto che puntando una lampada sul monitor si intravede un immagine , ma potrebbe essere la t-con che non fa partire le lampade a led?
Ma staccando Scheda madre e t-con dall alimentazione i led si dovrebbero accendere?
basta sciollegare la main i led dovrebbero accendersi
Scollegando la main non succede niente! Ma funziona con tutti i televisori così !!! O c è qualche eccezione??? Altrimenti smonto il pannello e controllo i led
12 ore fa, dottecu scrisse:
infatti è quello che devi fare
Per  prima  cosa  cerca  di  provarti  le  barre  led  elimentandole  esternamente  con  un  alimentatore  cinesino. e  poi  prosegui  se  sono  guaste
