Lavatrice miele
Marisa Rambelli
Buongiorno,
l’ho una lavatrice miele carica dall’alto di 12 anni
sono sempre stata soddisfatta per lavaggio e silenziosità
da un mese ha cominciato a far rumore in fase di centrifuga
chiamo il tecnico per telefono il quale sempre per telefono diagnostica:
ammortizzatori scarichi
viene a casa, li sostituisce, prova l’altro lavatrice e va tutto bene
dopo alcuni lavaggi la lavatrice torna a fare il rumore iniziale,
forse anche più accentuato, propio come se il cestello sbattesse lateralmente contro il rivestimento esterno
effettivamente il cestello, a lavatrice ferma, si muove moltissimo sia lateralmente che in basso se faccio pressione
non credo il problema sia di messa in bolla.
potreste darmi un aiuto prima che richiami il tecnico?
grazie
Marisa
visto che per un po' è andata bene è possibile che abbia montato male i nuovi ammortizzatori e si siano "smontati" diciamo ... se invece han ceduto non preoccuparti che sono in garanzia ma sarebbe stranissimo.
è anche possibile che il guasto fosse non solo negli ammortizzatori..
richiamalo e senti
Reka: non è che siano i cuscinetti? O la crociera del cesto rotta?
Una crociera della Miele che si rompe solo dopo 12 anni? Può essere?
Si che può essere! Basta usare il detersivo liquido e le basse temperature... et voilà, crociera rotta anche per miele, già dopo 7-8 anni.
La miele ha un bella crociera spessa, ma è comunque alluminio e magnesio...
Ma ovviamente parlo in maniera generica, non so nel caso specifico cosa sia successo...
Comunque dai movimenti che fa il cestello in su e in giù sembrerebbe più un problema di ammortizzatori non di crociera o cuscinetti...e glieli hanno anche cambiati....boh.
Veramente manca un dettaglio secondo me :era l'assistenza autorizzata o un tecnico generico? E poi ricambi originali o farlocchi o magari già usati? Ha visto il tecnico scartare una confezione che li conteneva nuovi?
Molto più facile che sia la crociera del cesto rotta,come già descritto da sig.Puma87.  Da quel che ha scritto su come si ..muove il cestello,è la causa più probabile
Se ci fa un video riusciamo a capire meglio...mi sembra strano che dopo l'intervento del tecnico per un po' é andata bene!
