[Aiuto] Caldaia Integrauno e Cronotermostato Fantini Cosmi
Irenicusss
Buongiorno,
abito in una villetta a schiera disposta su 2 piani.
Al piano terra è presente la caldaia INTEGRAUNO C24E (o la variante F24E, le istruzioni riportano entrambe le sigle) con relativo Cronocomando (il suo, quello venduto con la caldaia. Originale insomma).
Al piano superiore è presente un Cronocomando Intellitherm C49-C49B (non so quale dei 2) della Fantini Cosmi.
Le mie conoscenze di impiantistica, caldaie o affini sono pari a 0.
Ho quindi una domanda da porre ai più esperti:
Al momento, per accendere i caloriferi al piano superiore, devo accendere anche quelli al piano inferiore.
Con la tecnologia già installata, è possibile far si che si abbiano i caloriferi al piano superiore caldi e quelli al piano terra freddi (senza chiuderli del tutto)?
Mi rendo conto che può risultare una domanda difficile e se serve son qui per fornire ulteriori informazioni (nei limiti delle mie possibilità)
Ringrazio anticipatamente,
Distinti Saluti
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao,
ho visto il manuale, secondo me, l'unico modo che hai per gestire le due zone separatamente è quello di inserire il kit per impianto a zone predisposto per la tua caldaia. Collegherai i due cronotermostati al kit e sarà poi lui a gestire la caldaia e indirizzare l'acqua calda al piano che richiede calore. Il crono della caldaia, oltre a fungere da termostato della zona 1 manterrà il compito comando remoto. L'altro crono, invece, gestirà solo l'attivazione della zona 2.
Link al commento
Per prima cosa, grazie dell'aiuto.
Secondo, sai linkarmi questo kit/dirmi a che pagina sia (non lo trovo)?
Un'installazione del genere che spesa comporta?(a grandi linee)
Grazie ancora
Link al commento
Ciao,
non so il nome del kit (nel manuale pag 18, dice che c'è l'ingressi PIZ)... devi chiedere direttamente al produttore della caldaia.
Il costo non sarà basso... considera che devi fare anche modifiche idrauliche, perché il kit sarà sicuramente provvisto di valvole di zona dedicate.
Se le due zone della tua casa hanno i tubi che partono separatamente dalla caldaia, allora riuscirai a fare il lavoro senza grossi problemi.
Manuale:
http://www.2simpianti.com/it/sites/default/files/archivio/IntegraUno Camera Aperta.pdf
Link al commento
