Altorn91 Inserito: 23 novembre 2017 Segnala Inserito: 23 novembre 2017 Ciao a tutti, ho un problema sull'arrivo dell'acqua fredda del bidet con miscelatore dell'ideal standard, se apro l'acqua calda esce senza problemi mentre quando passo sulla fredda ne esce proprio poca, questo accade anche senza filtro. Tutti i sanitari son divisi per acqua fredda e acqua calda sui collettori. Ho verificato che chiudendo l'acqua fredda dal collettore che fa riferimento al bidè questa smette di uscire, mentre se lo apro totalmente ne esce pochissima. Fino a 2 mesi fa l'acqua usciva senza problemi quindi non son stati toccati prima i collettori. Premetto che l'appartamento è di nuova costruzione solamente che i sanitari son rimasti fermi per 2 anni circa. Per quanto riguarda doccia, wc , rubinetto del bagno e della cucina arriva senza problemi sia calda che fredda. Che cosa può essere? la cartuccia del miscelatore ideal standard? o il tubo dell'acqua fredda che parte dal muro ed arriva al bidè? Sanitario completamente nuovo Grazie
miciobicio Inserita: 23 novembre 2017 Segnala Inserita: 23 novembre 2017 Bidet sospeso o a terra? Se è a terra la prima cosa da fare, dopo aver chiuso sul colettore il rubinetto relativo al bidet, è staccare il flessibile dal muro e vedere se arriva acqua. Do per scontato che non hai rubinettini di arresto col filtro sotto il bidet. Se fino al flessibile arriva acqua allora è sicuramente la cartucia. Se il bidet è sospeso, non so se riesci da solo a smontare il flessibile sotto.
oscuro Inserita: 23 novembre 2017 Segnala Inserita: 23 novembre 2017 Prova a chiudere iul rubinettino dell'acqua fredda del bidè e poi stacca il flessibile del miscelatore e se possibile metti un flessibile (sicuramente da 3/8) femmina femmina sull'uscita dal muro e riapri il rubinettino a questo punto se l'acqua viene bene hai un intasamento alla valvola sul collettore, altrimenti l'intasamento lo hai all'interno della cartuccia del miscelatore
oscuro Inserita: 23 novembre 2017 Segnala Inserita: 23 novembre 2017 ma quanti post metti? hai un secondo post aperto su impianti
Ivan Botta Inserita: 23 novembre 2017 Segnala Inserita: 23 novembre 2017 Altorn, ho provveduto ad unire le 2 discussioni che hai aperto. In futuro per favore evita di aprire discussioni multiple riguardanti il medesimo argomento, grazie.
Altorn91 Inserita: 25 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2017 Ciao a tutti, il bidè è sospeso e quindi senza smontare il bidet non riesco a scollegare il flessibile. Dite che potrebbe essere la cartuccia il problema?
