Vor cabina
Buongiorno a tutti.
Ho un problema un po particolare,succede questo fatto che non riesco a risolvere.Praticamente quando va in corto circuito un'utilizzatore sia pompa che stufa o qualsiasi cosa ,scatta il suo magnetotermico e contemporaneamente interviene addirittura il Vor e di conseguenza il trascinamento con conseguente stacco del quadro di bassa.Dopo varie manovre riuscivo ad riattivare il Vor.Adesso ho sostituito il magnete del Vor e quindi riaggancia regolarmente.Non mi spiego il perchè di tutto questo,qualcuno potrebbe ILLUMINARMI?
che potere di interruzione hanno gli interruttori sulle linee di bassa tensione?
Ciao Ivano65,la maggior parte sono da 4,5 kA, solo alcuni sono 6,5kA.Certo è che è un impianto datato,pero' essendo un'azienda di produzione sono un vero casotto queste interruzioni.
Pensa che c'è una pompa sollevamento acque posta a trecentometri dallo stabile che è andata in corto ed è scattato sia il magnetotermico sul quadro facendo intervenire il Vor.
 Verifica se gli schermi dei cavi MT passano all'interno del TA omopolare.
