Il Dottore 88 Inserito: 23 novembre 2017 Segnala Inserito: 23 novembre 2017 Salve vorrei un chiarimento sul funzionamento dell'autotrasformatore. Volevo nello specifico sapere se un autotrasformatore porta la tensione da 220 monofase in ingresso fino a 380 trifase in uscita o se fa solo la conversione da 220 mono a trifase. Nel caso sia solo da 220 mono a trifase come faccio ad alimentare un motore trifase a due velocità con una linea monofase? Grazie.
rguaresc Inserita: 23 novembre 2017 Segnala Inserita: 23 novembre 2017 L'autotrasformatore non cambia il numero di fasi, cambia solo la tensione. Se lo alimenti in monofase esce una monofase e lo stesso per la trifase. Per una soluzione cerca MotoreTrifaseLineaMonofase
Il Dottore 88 Inserita: 23 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2017 Grazie ho letto il topic e come immaginavo non si può fare. In pratica dovrei prendere un inverter e metterlo a triangolo. Ma nel caso del motore a due velocità (mi sembra si chiami dandler o qualcosa di simile) come si fa a farlo andare? Da quello che ho letto il due velocità funziona solo in 380 e a stella...
rguaresc Inserita: 23 novembre 2017 Segnala Inserita: 23 novembre 2017 Quote Da quello che ho letto il due velocità funziona solo in 380 dovresti accontentarti di una sola velocità. Per problemi come questo conviene orientarsi su un nuovo motore.
Il Dottore 88 Inserita: 24 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2017 Per una sola velocità non sarebbe male visto che poi con l'inverter la si può variare. Avevo pensato di cambiare il motore ma non so se poi possano esserci problemi di compatibilità con la macchina e le sue varie pulegge...
