antoniopev Inserito: 23 novembre 2017 Segnala Inserito: 23 novembre 2017 se posso dire la mia su questi adeguamenti dicoci mancava pure questo non per il nuovo decoder o i nuovi componenti, ben venganoma solo x il fatto che gia con l'scr gli installatori sky hanno incasinato gli impianti adesso li stravolgono porto la mia esperienza fatta ieri in un condominio milanese,14 piani l'impianto ha circa 2 anni realizzato in modo ottimale, 6 appartamenti x piano e un multiswitch a 12 uscite x piano, quindi ottimo, il problema che il tecnico di turno al posto di tirare il secondo cavo x il my sky ha installato vari switch scr per risparmiare tempofacendo così si è andato ad alterare gli equilibri sulla colonna montante, che in origine era fatta da 2 colonne distinte x 7 switch a 12 uscite x pianopoi ho trovato 3 switch dcss, in totale la colonna è diventata a 13 switch, non oso pensare adesso con sto sky q che fine farà questo impianto al prossimo passaggio del tecnico sky ( tecnico mmmmmm)quello che è arrivato nel frattempo che ero li, chiamato da un condomino che lamentava la non ricezione del pacchetto sky ha solo guardato se si vedevano i canali , che in quel momento si vedevano,manco collegando lo strumentoandando poi ha verificare tutta la colonna montante ho scoperto che uno di questi tecnici ha avuto la geniale idea di mettere dei DC block in ingresso e uscita dello switch dcss,in questo modo tutti gli switch a valle di quest'ultimo non ricevevano la tensione di funzionamento, quindi i segnali si perdevano, infatti sullo strumento manco uscivano dal rumore di fondo tolti questi block Dc e ritarato lo switch di ogni piano sono riuscito a portare a casa qualche risultato appena sufficiente, da questa situazione è stata stilata una relazione in cui si fa sapere all'amministratore del condominio che l'introduzione di questi nuovi prodotti sky, sicuramente nelle settimane a seguire portera sicuramente l'impianto a subire nuove modifiche e sicuramente disservizi, quindi si necessita una sostituzione di tutto l'impianto in modo che nessuno ci metterà le mani in futurotengo a precisare che gli appartamenti sono 84, spero che non mettano decine e decine di switch dcssnon voglio dare colpe a tutti ma qualcuno di questi ha pensato solo a se stesso non curandosi del resto saluti
felix54 Inserita: 23 novembre 2017 Segnala Inserita: 23 novembre 2017 SKY, se la conosci, la eviti....
snipermosin Inserita: 24 novembre 2017 Segnala Inserita: 24 novembre 2017 Non molto tempo fa mi sono tolto uno sfizio con un "tecnico" Sky, ed una cliente maleducata ed indisponente. Cambio Lnb causa guasto, ripuntamento parabola alla perfezione, rotazione Lnb compresa per ottimizzare la cross-polarizzazione e diminuire il rumore di fondo. Valori perfetti sullo strumento, ma il decoder della cliente ha qualche problema, si imballa, a volte aggancia a volte no, a volte non legge la scheda, telefonata infinita con call center, la signora asserisce che forse la parabola non è puntata bene, io dimostro di no facendole vedere i canali sullo strumento, insomma la cosa va per le lunghe e lei non si convince. Innervosito dal comportamento e mancanza di fiducia, (e prima che la cosa degeneri), mi faccio pagare solo i materiali, lei dice che chiamerà un tecnico Sky e se la colpa non è mia mi pagherà anche la manodopera. Prende appuntamento col tecnico, questi controlla il decoder e mi chiede in mia presenza se ho centrato bene il satellite, lui esce dalla borsa un palmare da 350 euro!!!!! Nel frattempo, trattenendomi dal ridere, lui attacca lo strumento a si accorge che effettivamente i valori (quei pochi che puo' misurare) sono buoni, ed io aggiungo, guardi che ho anche fatto l'analisi della costellazione ed è ok, e il bBer pure......lui chiede "con che strumento? Io....Rover Hd Tab 7 touch, risposta del tecnico "ah"..... Risultato, la signora mi paga la manodopera, e non so, ma credo anche l'uscita del tecnico, non ne sono sicuro ma spero tanto di si. Palmare da 350 euro e centro assistenza, mah.......
roll.59 Inserita: 24 novembre 2017 Segnala Inserita: 24 novembre 2017 Quote dal rumore di fondo tolti questi block Dc e ritarato lo switch di ogni piano sono riuscito a portare a casa qualche risultato appena sufficiente, da questa situazione è stata stilata una relazione in cui si fa sapere all'amministratore del condominio che l'introduzione di questi nuovi prodotti sky, sicuramente Ciao mi spieghi meglio il rumore e il ritarare lo switch??? Grazie Buona giornata
antoniopev Inserita: 24 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2017 Il rumore di fondo intendo che vedi solo amplificazione e non il segnale, io la chiamo così, in pratica tu leggi un valore in db es,60 ma in spettro il panettone non lo vedi Ritarare gli switch I fracarro sw8512 plus hanno la possibilità di poter variare il guadagno con 2 regolazioni Banda bassa Banda alta E a bordo hanno un led che indica il funzionamento
actarus74 Inserita: 28 novembre 2017 Segnala Inserita: 28 novembre 2017 sera a voi.bhe non capsco una cosa n tutto questo.puo un tecnico sky vero o presunto modfcare un impianto "condominale e centralizzato" a sua discrezione e senza permesso solo perche l'ha chiamato un condomino? io ho letto che gli lnb dcss saranno matricolati e andranno solo con quelli i nuovi decoser sky q .......mi pare una minkiata colossale... saluti
antoniopev Inserita: 28 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2017 in teoria non possono farlo ma lo fanno eccome se lo fanno, nell'impianto citato sopra gli apparati sono tutti nel cavedio di ogni piano e sotto chiave, purtroppo si son fatti dare le chiavi dal portinaio e hanno combinato dei gran casini per gli lnb penso sia un gran bufala
roll.59 Inserita: 30 novembre 2017 Segnala Inserita: 30 novembre 2017 Gli lnb dCSS già lì stanno istallando, con i normali dec MySky
antoniopev Inserita: 30 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2017 infatti quelli scr non si installano più almeno dalle mie parti anche se richiedi un mysky ti mettono il dcss che purtroppo ha una sola uscita per le solite 4 frequenze per i mysky e le 12 per il modello Q che monta 12 tuner 4 sono per registrazione contemporanea di 4 ch diversi 1 per la visione dal vivo 5 sono dedicati ai mini, che di default te ne danno uno ma poi ne puoi richiedere altri 4 ad un costo di 65€ una tantum in questo modo li colleghi a vari televisori sparsi per casa sfruttando la rete wifi, in questo modo tutti i mini fanno capo al Platinum che irradia il segnale gli ultimi 2 sono per gli aggiornamenti sw del decoder e l'altro per sky go,almeno io lo capita così quindi con il dcss lnb puoi collegare 2 my sky porte 1-2-3-4 e il nuovo Q ma non tutti possono installare il Q bisogna controllare la rete wifi del cliente infatti i tecnici sky hanno uno strumento dedicato realizzato da rover ( sky master ) per il nostro sky e quello UK che dispone di scheda wifi integrata e banda satellitare
felix54 Inserita: 4 dicembre 2017 Segnala Inserita: 4 dicembre 2017 Non ho capito molto sui puntamenti e relativi problemi dovuti ai supporti, parabole ed installatori vari ma di una cosa sono certo: gli LNB SCR o DCSS sono incompatibili con i commutatori diseqc. In quel modo l'impianto non funzionerà mai a dovere.
guacianiero Inserita: 4 dicembre 2017 Segnala Inserita: 4 dicembre 2017 Non capisco il motivo di detta incompatibilità dal momento che il diseqc non è altro che un commutatore una sorta di relè che switcha da una porta all'altra senza fare altro senza considerare che con un Dcss "’LNB si accende in modalità Legacy e permette di orientare la parabola impostando il misuratore di campo alla frequenza 1281MHz; alla ricezione del primo comando SCR o SCD2 (dCSS), il prodotto passa alla modalità monocavo. Spento e riacceso, l’LNB ritorna alla modalità Legacy 1281MHz fino alla ricezione di un nuovo comando SCR o SCD2 (cfr. data sheet Fracarro SCD2-16LNB)". Ti garantisco che funziona ed è assolutamente compatibile. I miei problemi sono di altra natura in quanto li avevo anche quando non montavo un LNB dcss ma di tipo universale
felix54 Inserita: 4 dicembre 2017 Segnala Inserita: 4 dicembre 2017 Quote ... Ti garantisco che funziona Se lo dici tu..... diseqc e scr o dcss funzionano con comandi in tensione a 13 e 18 Volt e con toni a 22 KHz e tutti sanno che non possono funzionare insieme perchè vanno in conflitto fra loro....
guacianiero Inserita: 4 dicembre 2017 Segnala Inserita: 4 dicembre 2017 scusa allora come mai con il mio zgemma riesco a gestire la commutazione tra i vari satelliti passando da un satellite all'altro gestito dai diversi LNB? Riesco a sintonizzare un canale sul decode sky e registrarne un altro sul decoder zgemma senza blocchi di nessun tipo.
felix54 Inserita: 4 dicembre 2017 Segnala Inserita: 4 dicembre 2017 https://www.google.it/search?biw=1366&bih=646&ei=7MslWqOCMcnSU6ujovAD&q=incompatibilità+tra+dual+feed+e+scr+&oq=incompatibilità+tra+dual+feed+e+scr+&gs_l=psy-ab.3...14008.32165.0.35618.47.32.0.0.0.0.135.2908.25j7.32.0....0...1c.1.64.psy-ab..22.3.255...33i160k1j0i8i13i30k1.0.ps3qyEE6I_Q Da tutti ilink, ne ho estratto uno https://www.eurosat-online.it/impianto-sat-scr-su-impianto-radiale-h-v/ dal quale risulta che: "" E’ importante sottolineare che le funzioni SCR e DiSEqC non possono coesistere in un unico cavo di discesa: qualora si fosse acquistato un nuovo decoder con doppio tuner, per la ricezione dual feed occorrerà rinunciare a priori all’SCR anche se espressamente indicata dal costruttore.Allo stesso modo, se vogliamo utilizzare la funzione SCR in un ricevitore con doppio tuner, dovremo rinunciare al DiSEqC e quindi al dual-feed."" Dovremmo essere noi a chiedere a te come farebbe a funzionare...
guacianiero Inserita: 5 dicembre 2017 Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 10 ore fa, felix54 scrisse: https://www.google.it/search?biw=1366&bih=646&ei=7MslWqOCMcnSU6ujovAD&q=incompatibilità+tra+dual+feed+e+scr+&oq=incompatibilità+tra+dual+feed+e+scr+&gs_l=psy-ab.3...14008.32165.0.35618.47.32.0.0.0.0.135.2908.25j7.32.0....0...1c.1.64.psy-ab..22.3.255...33i160k1j0i8i13i30k1.0.ps3qyEE6I_Q Da tutti ilink, ne ho estratto uno https://www.eurosat-online.it/impianto-sat-scr-su-impianto-radiale-h-v/ dal quale risulta che: "" E’ importante sottolineare che le funzioni SCR e DiSEqC non possono coesistere in un unico cavo di discesa: qualora si fosse acquistato un nuovo decoder con doppio tuner, per la ricezione dual feed occorrerà rinunciare a priori all’SCR anche se espressamente indicata dal costruttore.Allo stesso modo, se vogliamo utilizzare la funzione SCR in un ricevitore con doppio tuner, dovremo rinunciare al DiSEqC e quindi al dual-feed."" ScusaDovremmo essere noi a chiedere a te come farebbe a funzionare... Ciao a tutti. Ho un problema che non riesco a risolvere nonostante abbia chiamato ben due installatori professionali. Inizialmente avevo solo un unica parabola da 120 cm montata diversi anni indietro con 4 lnb quad (x 4 decoder indipendenti anche se attualmente ne utilizzo solo 2) collegati con switch diseqc secondo lo schema in foto. Avevo acquistato pure un supporto per LNB che a detta del venditore riesce a coprire fino a 32°. L'installatore che ho chiamato non è riuscito ad effettuare il puntamento nè dei 5°w, figuriamoci i 12,5°w. Mi ha convinto sull'opportunità di mettere una seconda parabola in modo che la prima (da 80cm ) da destinare ai satelliti posizionati ad est e la seconda (da 120 cm) per i satelliti posizionati a ovest, mantenendo i collegamenti diseqc esistenti. L'esito è stato che i 5w adesso li ricevo anche se con segnale a balzelli (tra il 55% e il 62%) mentre i 12,5w non è riuscito a centrarlo. Ho chiamato un secondo installatore ma il risultato non è sostanzialmente cambiato. Volendo inoltre adeguare l'impianto per il nuovo decoder skyq ho fatto sostituire l'LNB di tipo universale con uno DCss utilizzando un partitore a due uscite e collegando i relativi cavi allo switch diseqc. Nonostante parecchi pareri discordandi sulla compatibilità di un LNB dcss con il diseqc posso confermare il regolare funzionamento avendo testato il tutto in una delle due prese sat (in sala) dove ho collegato con un altro partitore a quattro uscite due decoder, uno skyhd e uno zgemma hd configurando i decoder utilizzando i canali SCR. L'unica accortezza relativa che devo avere è che se lo zgemma è posizionato su un canale Astra ovviamente non ho segnale sul decoder sky posizionato su HB, viceversa se lo zgemma è posizionato su HB ho visione simultanea nei due decoder. Fatta questa lunga premessa sperando di essere stato chiaro arrivo al problema ovvero che su tutti i satelliti ho una ricezione del segnale bassa. Su Hb il satfinder dello zgemma mi indica 65% sulla Rai e 72% sui canali tvsat mediaset mentre la diagnostica del decoder sky mi da un risultato sulle frequenze pari a 6. Il tecnico non riesce a spiegarmi la cosa dicendo che lo strumento sulla parabola gli indica un segnale molto buono quindi ho una dispersione che probabilmente è da attribuire ai vati partitori e diseqc inseriti. Il cavo che arriva in sala è di buona qualità e dimensioni di circa 7 mm . Purtroppo non posso sostituirlo e neanche aggiungerne un altro in quanto problabilmente la forassite è intasata dall'intonaco usato durante la ristrutturazione che ho fatto tempo indietro. Dimenticavo di dire che il cavo unico che giunge in sala arriva ad una presa sat dove ho inserito una patch sat che arriva ad un partitore della spaun a 4 uscite installato per garantire la minore dispersione di segnale. A questo punto non so più dove sbattere la testa in quanto con un segnale con un test sky pari ad uan misera sufficenza ho paura di andare poco lontano. Secondo voi quale potrebbe essere il motivo di questa dispersione di segnale. Mi potreste dare dei suggerimenti comprensibili per un hobbista in materia come me? grazie tante Scusami non voglio polemizzare con chi sicuramente ne sa più di me non per nulla mi sono rivolto a voi per avere consigli e non per darne, ma in merito a questo discorso sul Dcss lo hai provato nella modalità che ti sto dicendo? Anche io ero scettico. Le ho lette le recensioni fino a quando su un altro sito ho trovato un tizio che ha insewrito la sua prova e visto che avevo già gli switch e dovevo cambiare l'LNB per passare a Skyq ho voluto provare. Tutto qui. Io lo sto attualmente usando e da oltre un mese e ti dico che funziona. Ho configurato il deco sky in modalita scr canale 1 e lo zgemma in scr 2 e funzionano sullo stesso cavo contemporaneamente tutti e due senza conflitti di visione. Solo se seleziono sullo zgemma un canale astra (sempre sullo stesso cavo di discesa) ho visione mentre ovviamente sul deco sky ho assenza di segnale ma questo dipende dal fatto che lo zgemma "impegna" la porta B e il decoder sky non essendo dotato di funzionalità diseqc rimane al palo. Ma questo almeno per me è un problema marginale anche perchè su un televisore posso vedere con un decoder alla volta salvo e lo posso fare in quanto lo ho testato vedere un canale sul decoder sky (HB) e registrarne un altro sul decoder zgemma (sempre HB), mentre con lo zgemma avendo due tuner riesco a vedere un canale hb e registrarne un altro su astra. Io ho da risolvere solo il problema di una ricezione non ottimale e il problema sussisteva antecedentemente e in egual misura quando non avevo alcun LNB dcss o SCR ma di tipo universale. Volevo avere una vostra opionione sul fatto se gli swich diseqc portano ad una dispersione di segnale e se è consigliabile installarne uno di una marca particolare per garantire la minor dispersione possibile ma credo che non sia questo il problema. Su questo punto non so quale altre prove fare.
felix54 Inserita: 5 dicembre 2017 Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 Vedi tu, io ti ho messo in guardia ma sei libero di fare come credi.
guacianiero Inserita: 5 dicembre 2017 Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 11 minuti fa, felix54 scrisse: Vedi tu, io ti ho messo in guardia ma sei libero di fare come credi. Dai un'occhiata qua in particolare il post #18 e poi prova come ho fatto io. Non vedo per quale motivo dovrei dire che funziona http://www.vuplus-community.net/board/threads/scr-hb13-lnb-a19-2-diseqc-configurazioni-tuner.17312/
felix54 Inserita: 5 dicembre 2017 Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 Più che andare a leggere vorrei capire perchè non hai chesto lumi su quel forum...... A me (e non solo) risulta che i due sistemi sono incompatibili e dato che a me non serve mettere su un sistema come il tuo, se dovessi farlo per qualcun'altro, non andrei a ficcarmi in un ginepraio. Chiudo qui i miei interventi perchè sono fortemente OT con la discussione aperta da antoniopev. Buon proseguimento
guacianiero Inserita: 5 dicembre 2017 Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 3 minuti fa, felix54 scrisse: Più che andare a leggere vorrei capire perchè non hai chesto lumi su quel forum...... A me (e non solo) risulta che i due sistemi sono incompatibili e dato che a me non serve mettere su un sistema come il tuo, se dovessi farlo per qualcun'altro, non andrei a ficcarmi in un ginepraio. Chiudo qui i miei interventi perchè sono fortemente OT con la discussione aperta da antoniopev. Buon proseguimento Non vedo il fuori tema visto che il post è relativo all'adeguamento dell'impianto per skyq ed è in quest'ottica che stavo chiedendo supporto. Ho spiegato il mio impianto per farvi capire e sapere primo, quali accorgimenti usare per migliorare la ricezione e secondo se con i miei parametri attuali vale la pena provare a passare allo skyq. Di risposta continui a commentare la non funzionalità di un impianto che non hai provato, continuando a metterne in dubbio il funzionamento anche dopo che ti ho dato la fonte. Complimenti per l'apertura mentale
felix54 Inserita: 5 dicembre 2017 Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 Complimenti ricambati! Aspetta che passi qualcun'altro che ti dia ragione.
guacianiero Inserita: 5 dicembre 2017 Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 16 minuti fa, felix54 scrisse: Complimenti ricambati! Aspetta che passi qualcun'altro che ti dia ragione. ma non hai ancora capito. Su questo argomento non ho bisogno che qualcuno mi dia ragione, perchè mi funziona, usandolo giornalmente. Buon proseguimento anche a te
roll.59 Inserita: 5 dicembre 2017 Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 Per favore qualcuno gentilmente sposti questa ultima discussione per non inquinare il vero post. Grazie
felix54 Inserita: 5 dicembre 2017 Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 Quote Per favore qualcuno gentilmente sposti questa ultima discussione per non inquinare il vero post. Grazie Infatti lo avevo anche scritto ma.... Quote Chiudo qui i miei interventi perchè sono fortemente OT con la discussione aperta da antoniopev.
