adeguamenti impianti per sky Q
19 minuti fa, roll.59 scrisse:
Per favore qualcuno gentilmente sposti questa ultima discussione per non inquinare il vero post.
meno male è arrivata la cavalleria in soccorso.
Non vi preoccupate, mi sposto direttamente io togliendo il disturbo. Evidentemente da voi non alberga il concetto della condivisione, alla base di un forum tecnico basato su esperienze dirette
Dal corrente mese di dicembre, Auriga ha reso disponibile per il mercato italiano dLNB2T, un LNB universale davvero . Si tratta infatti dell’unico prodotto con doppia uscita dCSS che può essere usato su qualsiasi impianto Sat, grazie alla flessibilità automatica delle 2 uscite in dotazione. Più in dettaglio, in base ai decoder collegati, la prima uscita può funzionare come SCR (4 UB) o dCSS (12 UB), mentre la seconda uscita può funzionare come SCR (4 UB), dCSS (12 UB) o Universale/Legacy.
Grazie a questo tipo di funzionamento, è possibile utilizzare l’LNB in configurazione SCR/dCSS + Legacy oppure SCR/dCSS + SCR/dCSS per 2 appartamenti indipendenti. Il tutto automaticamente, semplicemente selezionando la giusta configurazione sul decoder collegato
Oltre a questo, dLNB2T è dotato di ingresso per la miscelazione del segnale Tv digitale terrestre, utilizzabile in impianti con poche prese.
12 ore fa, antoniopev scrisse:
notizia molto interessante. Questo permette di evitare come nel mio caso di mettere un partitore a due uscite al cavo collegato sul dcss e sopratutto impegnare un canale SCR per l'altro decoder che ho posizionato nella presa sat che ho in camera.
23 minuti fa, guacianiero scrisse:
Vedo sul sito che c'è anche il modello GT-S3DCSS24 con 1 uscita SCR/dCSS monocavo(con 4 UB per 4 decoder SCR e 12 UB per i nuovi decoder in tecnologia dCSS)+ 3 uscite standard universali
il 5/12/2017 at 21:13 , antoniopev scrisse:
Costo di listino Euro 99 + Iva. Una sassata
Se metti uno swich dcss + lnb hvhv spendi molto di PIÙ
E una scelta spendi di PIÙ e il lavoro e maggiore
il 13/12/2017 at 12:46 , antoniopev scrisse:
condivido il punto di vista sopratutto perchè nel mio caso non ho bisogno di uno switch a quattro cavi, utilizzando (dcss a parte) lnb quad e non quattro. Costa tanto perchè si fanno pagare la novità ed ha anche l'uscita terrestre in aggiunta. comunque io lo prendo di sicuro per togliere il partitore in capo all'impianto, il problema principale è che lo hanno pubblicizzato ma non si trova ancora in commercio. Il mio rivenditore mi ha indicato come data metà gennaio. Te per caso lo hai trovato già disponibile su qualche sito?
sinceramente non saprei dove trovare questo articolo .
