roger72 Inserito: 23 novembre 2017 Segnala Inserito: 23 novembre 2017 Buonasera. Sono alle prese con un impianto 4.5 KW monofase. A monte nel centralino è installato un differenziale classe A 40A In 0.03. IL problema è che a seguito di uno sbalzo di tensione(a detta del CAT) si sono danneggiati alcuni elettrodomestici, ora nonostante siano stati riparati come inserisco la spina dell' asciugatrice o la lavatrice (anche con selettore in off) salta il differenziale. Il problema( se non avessi trovato li il CAT) , lo avrei imputo agli elettrodomestici ma c'è anche da dire che in mia presenza il CAT a messo tutto in funzione su un'altra presa. In seguito ho riprovato dalla stessa presa e saltava comunque Ho controllato tutto il cablaggio della linea interessata, ho riscontrato (aprendo un nodo della terra) una tensione su una linea di 10V tra terra e neutro ,.Adesso diciamo che ho tamponato isolando la zona, attualmente non utilizzata. Ora in base a quanto detto sopra credo di trovarmi difronte a una somma di più dispersioni attualmente con tutte le altre terre collegate tra F/N misuro 1V. Quello che non mi torna è perché mi saltava anche con i selettori delle macchine in OFF? Piccole dispersioni degli eventuali filtri emc non dovrebbero essere ignorati da un classe A? Stavo valutando di sostituire il diff. con uno In 0.3 cosa ne pensate? In questi casi come si valuta se installare degli spd o dei pop?
roger72 Inserita: 24 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2017 Intanto grazie per la risposta, tutto chiaro tranne: 17 ore fa, archimede57 scrisse: (la messa a terra deve raggiungere gli SPD prima di essere distribuita) In che senso? Io ho un nodo di terra a 120cm dal QEG cosa dovrei fare, portare solo al corda da 16mm al SPD e poi riscendere al nodo con un 6mm? L' SPD non ha un ingresso e uscita de conduttore di terra. Su qualche guida ho letto che la distanza max tra il punto di prelievo F/N a monte del diff. e il punto di connessione a terra deve essere di 0.5mt. Se portassi solo un 6mm dal nodo al SPD non và bene? Il pozzetto con la puntazza si trova a meno di 10mt.
contelao Inserita: 24 novembre 2017 Segnala Inserita: 24 novembre 2017 Provare semplicemente a sostituire la presa? il differenziale è un puro? lo 0,3 anche se molti lo vedono come L’ananas sulla pizza.... se la terra è coordinata si può fare.
roger72 Inserita: 24 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2017 La presa era già stata sostituita. 13 minuti fa, contelao scrisse: se la terra è coordinata si può fare il problema è che non ho la strumentazione per misurare la terra.
Carlo Albinoni Inserita: 24 novembre 2017 Segnala Inserita: 24 novembre 2017 il 23/11/2017 at 22:59 , roger72 scrisse: Quello che non mi torna è perché mi saltava anche con i selettori delle macchine in OFF? Piccole dispersioni degli eventuali filtri emc non dovrebbero essere ignorati da un classe A? E' una leggenda metropolitana. 4 ore fa, roger72 scrisse: In che senso? Guarda, qui dentro c'è un articolo che tratta la questione. https://library.e.abb.com/public/07a91b173bd74513a3afd9121ae17ac1/2CSC007060G0914.pdf
del_user_237282 Inserita: 24 novembre 2017 Segnala Inserita: 24 novembre 2017 Il differenziale a 0.3 ampere non è idoneo alla protezione di prese (a meno che la corrente nominale della presa sia maggiore o uguale a 20/32 ampere (interno/esterno). Se la r di terra è coordinata lo si può usare soltanto per il circuito luci (che non deve avere prese) o per utilizzatori fissi (a meno che sul relativo manuale di istruzioni sia richiesto il differenziale da 30 mA)
Carlo Albinoni Inserita: 24 novembre 2017 Segnala Inserita: 24 novembre 2017 il 23/11/2017 at 22:59 , roger72 scrisse: Ora in base a quanto detto sopra credo di trovarmi difronte a una somma di più dispersioni attualmente con tutte le altre terre collegate tra F/N misuro 1V. Un unico differenziale forse non basta. Comunque leggi la 64-8 V3 uscita qualche mese fa ove parla di scatti intempestivi.
roger72 Inserita: 26 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2017 Grazie a tutti, ora è tutto più chiaro.
fradifog Inserita: 26 novembre 2017 Segnala Inserita: 26 novembre 2017 Secondo me, un unico differenziale monte non è una scelta giusta. IO dividere le linee con più magneto termici differenziali.
roger72 Inserita: 26 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2017 4 ore fa, fradifog scrisse: Secondo me, un unico differenziale monte non è una scelta giusta Ok, condivido. Preciso che stiamo parlando di un impianto esistente, dove ho un centralino piccolo e già saturo. Nell'eventualità potrei considerare dei differenziali magnetotermici ad un modulo, sono affidabili? In questo modo si evita l'intervento del diff. ma comunque le dispersioni restano che ne pensate?
Elettroplc Inserita: 27 novembre 2017 Segnala Inserita: 27 novembre 2017 Premetto le possibili cause di guasto generato sugli impianti: 1 - Distacco o guasto del Neutro distribuito in cabina. 2- Manovre di rete indette come dissociazione di batterie di condensatori o distacco linee AT. Le sovratensioni superiori ai 250 VAC sono di fatto potenzialmente pericolose per gli impianti domestici. La Dehn, ha in catalogo un disgountore entro-contenuto in un MT tetrapolare o monofase - si attiva in sgancio quando la tensione di alimentazione suopera un determinato valore impostato, oltre ad essere un classico Magneto-Termico funge anche questa nuova funzione integrandola nel modulo. Per chi ha set di elettroniche o impianti domotici costosi e sofisticati, consiglio "Vartistori" singoli da soglia a 260VAC o condizionatori di rete con protezioni dedicate. PS:"Le protezioni SPD tipo I/II/III non salvaguardano da questa particolare fattispecie, negli impianti in terziario, solo quello che sotto UPS dirtetto può salvarsi, perché si sacrifica perlomeno solo il modulo UPS." Per il resto non rimane altro che chiedere conto del saldo dei danni. Saluti.
vinlo Inserita: 27 novembre 2017 Segnala Inserita: 27 novembre 2017 A me è successa una cosa simile un mesetto fa, solo che il differenziale interveniva appena inserivano la lavatrice. Inizialmente ho pensato ad un suo difetto, poi ho provato il differenziale ed ho visto che interveniva già a 7mA. Sostituito il differenziale è tornato a funzionare tutto.
roger72 Inserita: 28 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2017 Ciao, ringrazio nuovamente tutti per i consigli, anche se non ho ancora risolto comunque ho un bagaglio d'informazioni in più grazie a voi. Vorrei accantonare un'attimo il discorso "limitatore di sovrattensione" (SPD) e riprendere quello dello scatto del differenziale. Ora ripeto credo che mi trovo difronte ad una somma di dispersioni. Attualmente con la terra scollegata in una zona non utilizzata sembra che l'impianto regga anche se si è verificato un blackaut una sola volta con l'utilizzo del forno dopo un pò che era acceso (sarà in perdita anche lui?). La mia curiosità è un'altra: come mai se collego asciugatrice e lavatrice ad una semplice tripla inserendo il tutto nella presa non accade niente(tutto ok) Vi ricordo che prima che isolassi la zona saltava il salvavita, ora volendo fare una cosa migliore ho preso una ciabatta (non cinese ma con tanto di certificazione CE) bé se inserisco gli elettrodomestici con la ciabatta accesa salta il differenziale. Avete una spiegazione? E probabile secondo voi che a seguito di una sovratensione si sia danneggiato il diff.? P.S. MI indicate una pinza per dispersioni con un buon rapporto qualità/prezzo? Qual' è lo strumento che misura i tempi e assorbimento d'intervento dei differenziali?
Carlo Albinoni Inserita: 28 novembre 2017 Segnala Inserita: 28 novembre 2017 il 27/11/2017 at 00:13 , archimede57 scrisse: Le CEI 64/8 impongono il differenziale (salvavita) 0.03A per tutti gli impianti domestici e come protezione deve agire su tutti i circuiti No, assolutamente no.
soltec Inserita: 28 novembre 2017 Segnala Inserita: 28 novembre 2017 il 27/11/2017 at 00:13 , archimede57 scrisse: contelao e orisio, non diciamo cose inesatte, poi si innescano dibattiti inutili e che portano fuori strada il post. Le CEI 64/8 impongono il differenziale (salvavita) 0.03A per tutti gli impianti domestici Ecco appunto non diciamo cose inesatte. Il differenziale 0.03 la norma lo impone per i locali bagno e per le prese come già specificato nei post precedenti. Per il resto deve essere coordinato con l'impianto di terra. Che poi alla fine negli impianti domestici il differenziale si usa sempre da 0.03 è un'altro discorso.
Carlo Albinoni Inserita: 28 novembre 2017 Segnala Inserita: 28 novembre 2017 49 minuti fa, soltec scrisse: Il differenziale 0.03 la norma lo impone per i locali bagno e per le prese come già specificato nei post precedenti. Per la precisione, imporrà (in una delle prossime edizioni), il differenziale da 30 mA anche per i circuiti luce. Restano esclusi tutti i carichi a installazione fissa (condizionatore, riscaldamento, antifurto, ventole, pompe, ecc).
roger72 Inserita: 28 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2017 Signori, tutte le vostre puntualizzazioni normative sono estremamente interessanti, ma credo che si stia perdendo di vista il quesito del post. 5 ore fa, roger72 scrisse: se inserisco gli elettrodomestici con la ciabatta accesa salta il differenziale. Avete una spiegazione? E probabile secondo voi che a seguito di una sovratensione si sia danneggiato il diff.? Poi una considerazione personale, il diff. classe A è consigliato per le prese in cui si utilizzano apparecchi elettronici, ma sull'impianto d'illuminazione dove si inseriscono sempre più led con relativi driver?
Carlo Albinoni Inserita: 28 novembre 2017 Segnala Inserita: 28 novembre 2017 Non saprei cosa può essere successo. Forse il differenziale è un po' stanco e la bottarella gli ha fatto ancora più male. In ogni caso un unico differenziale per tutti i carichi (filtri) non è certo una scelta consigliata.
vinlo Inserita: 29 novembre 2017 Segnala Inserita: 29 novembre 2017 Se vengono installate prese da 10 A sotto in circuito luce, allora non è più un circuito luce, ma misto. Onestamente, io, credo di non aver mai installato prese da 10A. Protetto un circuito prese con un interruttore da 10A , invece mi è capitato di farlo.
