Iec 61850 E Iec 60870-104 - info sui protocolli
dadez87
Buongiorno,
per preparare la tesi, sto disperatamente cercando informazioni sui protocolli:
IEC 61850
IEC 60870-104
ho cercato molto su internet, ma si trova pochissimo, e sono tutte cose troppo semplici. Ho persino scaricato le norme IEC, ma sono troppo complicate. Vorrei sapere se esiste qualche documento che spieghi le funzionalità dei due protocolli suddetti... che ne so, PREGI e DIFETTI, per farne un paragone. Quindi ho deciso di chiedere aiuto a voi. Grazie mille, se riuscite a fornirmi qualsiasi materiale da leggere.
Mi interessa sapere anche come funzionano. Premetto che ho già delle info sulle reti di comunicazione (ISO-OSI, ethernet, tcp/ip, etc).
Grazie.
Davide
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Davide.
Hai scelto un argomento molto interessante ... e vasto.
In effetti non si trova molto in rete.
Il 61850 è il nuovo standard emergente, l'evoluzione del 60870.
Io ho spesso a che fare con l'applicazione di entrambi:
- 61850 per l'interconnessione di dispositivi a livello locale connessione tra RTU, IED (protezioni e altro) e SCADA
- 60870-5-101/104 tipicamente per il telecontrollo.
Non ho molta documentazione dettagliata in merito.
Se mi specifichi meglio cosa ti serve vedo se posso aiutarti in qualche modo.
Link al commento
non ti preoccupare, ho già trovato un po' di materiale. sto facendo un tirocinio alla Siemens (Milano) nel settore energy automation, e mi hanno passato un po' di materiale... le norme CEI, che derivano dalle IEC, sono molto complesse e richiedono conoscenze approfondite di informatica che io non ho (studio ing elettrica). Invece, sono riuscito a trovare del materiale molto interessante da un'università americana (quindi in inglese), dove spiega bene il 61850. per il 104 invece ho trovato dei documenti del GRTN dove spiega il protocollo (con anche ASDU address, etc...).
per caso sapete se si può caricare del materiale? così se a qualcuno interessa, può scaricarlo.
purtroppo in rete non si trova molto poichè sono argomenti molto ostici, e da nerd informatici!
Link al commento
  • 1 month later...
Buongiorno a tutti,
sono interessato a questo argomento e quindi se hai del materiale di approfondimento dell'IEC61850 potresti renderlo accessibile?
Devo configurare un dispositivo che mette in comunicazione un protocollo modbus in una rete IEC 61850 ma si parla di file SCL e altre configurazioni che non capisco.
Chi ha delle informazioni come infarinatura su questo mezzo di trasmissione ne sarei riconoscente.
Link al commento
  • 3 weeks later...
il file SCL è un file che descrive l'IED e le informazioni in esso contenute.
Comunque far parlare un modbus con un IEC61850 non è molto semplice...sono 2 protocolli cooompletamente diversi per struttura performance e funzionalità offerte.
ma di che dispositivo stiamo parlando???
Link al commento
Ho appena consegnato (al cliente) un sistema che esegue lettura di apparecchiature che mettono a disposizione dati attraverso il protocollo 104.
Debbo dire che non ho trovato tantissima documentazione, e se qualcuno avesse della documentazione in merito mi piacerebbe capire se può condividerla (a suo tempo mi ricordo di aver trovato documentazione americana ma era tutt'altro che utilizzabile).
Link al commento
Per Marco
Il dispositivo che ho usato è della KALKI. Converte il protocollo Modbus in IEC61850 ma per fare questo occorre prima crare la famosa struttura che implica una certa conoscenza del protocollo IEC61850 e quindi si parla di DOI, DAI e altre cose. Io cercherei una documentazione che spiega comem strutturare questo file ICD. Poi la conversione la fa il modulo.
Link al commento
  • 3 weeks later...
In effetti non è così agevole scrivere un file in formato SCL partendo da zero.
Magari puoi provare a scaricare il tool "SCL manager" in versione demo, prodotto proprio dalla Kalki (http://sclmanager.kalkitech.com/index.html).
Anche a me non è chiaro il termine DAI e DOI, mi viene solo in mente Data Object (Istance ?) e Data Attribute (Instance?).
La parte più specifica del file SCL (che è scritto in XML) riguarda proprio la definizione degli oggetti, che sono strutture organizzate gerarchicamente.
Se vuoi avere un'idea di queste strutture guarda il documento all'indirizzo www.cesiricerca.it/Documenti/showfile.aspx?idd=759 , magari ti chiarisce qualche concetto.
Link al commento
