simone cora Inserito: 24 novembre 2017 Segnala Inserito: 24 novembre 2017 Ciao a tutti, ho un dubbio, nel programma di un fb bisogna utilizzare solo le variabili ( in , out , ecc ) dichiarate nell'FB ? perche sto utilizzando tia portal ver 13 e plc sim ver 13, ma mi capitano delle cose strane per esempio se vado a vedere lo stato del programma ( gli occhialini ) in tia portal, e vedo una uscita attiva, la stessa uscita in altre parti del programma ( dove programmato un contatto dell'uscita ) non sale, ed in plc sim questa uscita e bassa qualcuno puo schiarirmi le idee ? grazie
ken Inserita: 24 novembre 2017 Segnala Inserita: 24 novembre 2017 evidentemente questa uscita è utilizzata in altri pari del programma come uscita. se usi l'uscita più volte facilmente la troverai a zero perchè da una parte la metti a uno, dall'altra a zero
Nicola Carlotto Inserita: 24 novembre 2017 Segnala Inserita: 24 novembre 2017 La scansione di qualsiasi microprocessore e' una lettura del programma dall'alto al basso se la prima riga di programma metti una uscita a 1 e poi nella cinquantesima la metti a zero il plc la lascia a zero, in verita' il micro esegue l'ordine ma cio' avviene in uno o due millisecondi. Le uscite fisiche, se trattate come bobine , devono essere trattate solo in un punto del programma , l'elaborazione degli algoritmi viene fatta con memorie di appoggio come i merker ed i risultati vengono combinati sulla tessa uscita fisica. Oppure si usano i set ed i reset in fronte di salita con rischio di dimenticarsi o non accorgersi dove avviene il set o il reset. Ciao
simone cora Inserita: 26 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2017 ... ciao, grazie per le risposte, ma il punto in cui attivo l'uscita e uno solo, ho fatto delle prove, e utilizzando all'interno dell'fb le variabili dichiarate nell'fb stesso, questi malfunzionamenti di plc sim spariscono .... ciao a tutti e grazie
batta Inserita: 26 novembre 2017 Segnala Inserita: 26 novembre 2017 Non è chiaro come utilizzi le variabili e quale tipo di malfunzionamento ci sia. Domanda: ma la FB la richiami una volta sola o la richiami più volte? Se la richiami più volte e all'interno scrivi una variabile globale (esempio, un merker), quella variabile viene scritta ad ogni richiamo della FB. Evidente quindi che ti crei problemi.
