Philips Whirlpool AKG 315/02 non scalda bene
m_a_x
Buongiorno a tutti, ho il forno ventilato in oggetto (anno 1993) dove la resistenza superiore non scalda bene, non diventa più rossa; non è dato sapere se quella inferiore scalda bene, mia moglie dice che i cibi non vengono cotti bene ma non utilizza mai solo quella inferiore; o le usa tutte o usa solo quella superiore.
Ho scassato il forno (rimosso dall'incasso) e smontato la resistenza, poi la ho collegata direttamente ai 220v (vedi foto) e diventa rossa, sia quella interna che quella esterna. 1090W la esterna 2390W la interna.
Avrei alcune domande:
1) C'è un termostato unico o più termostati (2 0 4 essendo due resistenze entrambe doppie suppongo)?
2) il termostato a cosa è collegato (relè, centralina, in serie all'alimentazione...)?
3) Quali sono gli altri componenti interessati?
4) Avete schema o documentazione ricambi? (non ho numero di serie o altro ma solo un adesivo arancione con il modello che era su un manualetto).
5) quali possono essere i componenti difettosi?
Mia moglie pensa che dopo 25 anni il forno va cambiato perchè vecchio, io invece penso che il ferro non invecchia e i componenti che si guastano sono ben pochi. Accetto suggeriemnti in merito. Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Il termostato é unico, la resistenza interna da oltre 2000w é quella del grill, l'altra esterna é quella superiore del forno tradizionale...dai dati che scrivi sembra tutto ok! Quella inferiore funziona? Lo schema non ce l'ho ma é abbastanza semplice. Controlla inoltre se nel forno le resistenze vengono alimentate perché altrimenti il problema potrebbe essere nel selettore
Link al commento
Ciao, grazie per la risposta, stasera cerco di controllare la tensione della resistenza superiore mentre il forno è acceso.
ho una domanda:
Siccome sembra che il forno scaldi ma la resistenza non diventi rossa, è possibile che la resistenza viene alimentata ma il termostato stacca troppo presto?
Quela inferiore non è visibile quandi non so ma controllo però mia moglie diceva che i problemi di cottura ci sono anche quando usa solo la resistenza superiore. e mi sembrava di capire che non c'è un programma che usa solo la resistenza inferiore. Ora però non mi è ben chiaro ogni programma di cottura quali ressitenze usa, quando vado a casa do uan occhiata al manualetto se lo spiega
Link al commento
 C'è una  lampadina spia   sul cruscotto  che  fa vedere   in base al suo spegnimento  se il termostato è intervenuto  oppure  no  .
  Quindi è facile capire  se   le resistenze sono spente oppure no  .
 Comunque       se   ai capi della resistenza esterna   che sarebbe quella che  va  in funzione in abbinamento a quella di sotto    è presente   la 220      e non si fa rossa ciliegio  ,  e la spia   non si spegne  mai    o   impiega  molto tempo  per raggiungere la temperatura impostata  ,
  bisogna     sostituire     la resistenza   .
È   una cosa normale   e  già   accertato  che dopo anni di funzionamento    il  materiale  perde le sue caratteristiche     e  non  raggiunge più la temperatura     iniziale  .
 La resistenza centrale  parte  solo  a grill .
Link al commento
Se fai una foto al selettore te lo dico io...il termostato quando stacca le spegne entrambe, di solito c'è una spia che indica quando sono attive le resistenze!se non diventa rossa non vorrei che il calore che senti arrivi solo dalla resistenza sotto e quella sopra non  scaldi perché non gli arriva tensione...ma é solo un ipotesi
Link al commento
edit: non avevo vsto gli ultimi 2 interventi, ora li leggo...
Allora, sto facendo progressi...
ho misurato le tensioni e rilevato quanto segue:
1) Funzione statica
alimentata R superiore esterna e R inferiore  OK
2) Funziona pasticceria
alimentata R superiore esterna e R inferiore  --- PROBLEMA R sup. esterna solo 155V
3) Funzioane grill con ventola
alimentata solo R superiore interna   OK?
4) Funzioane grill
il discorso che la resistenza non rimane rossa credo che sia abbaglio di donna, in realtà la resistenza diventa rossa ma dopo un po le viene tolta tensione dal termostato e diventa scura. Se apro lo sportello per pochi secondi le viene ridata tensione.
Quindi la resistenza superiore (interna o esterna) non deve essere sempre rossa ma solo quando non ha raggiunto la temperatura. GIUSTO?
Se è così l'unico problema sembra essere la tensione nella R superiore esterna in posizione Pasticceria.  Selettore?
dove lo trovo?
p.s. se riesco a sistemarlo metto 3 bei voltmetri a led nel pannello fra forno e fornelli così un'altra volta non devo stare a smontare tutto :lol:
Link al commento
 È certo che sono rosse    da una certa temperatura  fino  allo spegnimento   ,
  Ma appena il termostato stacca diventa nera      bastano pochi secondi  .
 Come  il selettore dove  lo trovi ?
   Dove imposti    la funzione !
   Ma questa funzione    in cui arrivano  155 v  è fatta  apposta  per i dolci  .
 Vedi che   nelle altre funzioni arrivano 220v  .
Link al commento
rispondo ai vostri due interventi che non avevo visto pria di scrivere il mio precedente
- c'è la spia che si spegna quando raffiunge la temperatura
- la resistenza diventa rossa rovente, solo che il soggetto preposto è poco affidabile e forse guarda quella al centro quando dovrebbe guardare la esterna. Secondo lei nei giorni scorsi la spia non si accendeva...
- ho provato da quasi freddo ad accendere la funzione statica, la resistenza esterna è diventata rossa (ma non estremamente rossa forse è normale), mia moglie che la avevo messa a guardia non se ne è accorta perchè gurdava quella centrale...  ha impiegato quasi 5 minuti a spegersi la spia e quindi la resistenza è diventata nera. Aprendo la porta dopo pochi secondi la spia si è riaccesa e la resistena è tornata rossa prima che la spia si rispegnesse.
- poi fa qui sono passato alla funzione grill; il forno era gia caldo, la resistenza centrale è diventata molto rossa e la spia si è spenta in meno di 2 minuti. Aperto lo sportello la spia si è riaccesa....
Se la spia si spegne significa che raggiung ela temperatura giusta, non ci sono scusanti   GIUSTO?
Se questa dinamica vi risulta normale c'è solo il problema dei 155v in posizione pasticceria
ecco la foto del selettore
Link al commento
19 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
leggo solo ora...
intendevo dove lo trovo di ricambio ma  ora viene a cadere il problema dei 155v!
ma allora qui funziona tutto, di cosa va in cerca mia moglie?
secondo lei il forno non diventava abbastaza caldo ma se il termostato spegne significa che è diventato caldo a dovere, giusto?
Link al commento
 Se   spegne  la spia significa che è arrivato  a temperatura .
   Soltanto     che nella funzione statica   , arrivando 220 v  sulla  resistenza superiore        il tempo     per arrivare alla temperatura impostata  sarà certamente  più rapido   e  pure    il colore    sulla cottura sarà più  forte   della funzione      dolci      che ha una  cottura decisamente  più soft.  Data  la tensione ridotta  .
Se posti delle foto del selettore  commutatore   si può   dare uno sguardo  al cablaggio .
Link al commento
Ma non saprei come raggiungere il lato morsetti del selettore, forse devo smontare qualche lamiera ma ora ho rimontato il forno...
Però se le tensioni vanno bene non è già una conferma che il selettore funziona?
Prima pensavo al selettore perchè non sapevo che i 155v nella posizione pasticceria sono normali.
Ora faccio tenere monitorata la spia quando usa il forno.
La resistenza inferiore non è visibile, questa entra in gioco solo nel forno statico ma non puo essere causa di problemi nella funzione grill
Mia moglie insiste che anche nella funzione grill la resistenza non diventava mai rossa e la spia stava spenta, il forno scaldava ma non in modo sufficiente da cuocere bene.
A me questo non risulta dai controlli fatti ed è anche privo di logica, quind non mi rimane che presenziare quando cucina.
Link al commento
L'unico altro problema potrebbe essere nel termostato starato, potresti comprare un termometro da forno per vedere se le temperature più o meno coincidono...
Link al commento
6 ore fa, maiky85 scrisse:
Grazie per il suggerimento, ho ordinato questo termometro che cercherò di tarare con un forno che funziona bene.
Mi serve anche per vedere come oscilla la temperatura fra quando stacca e riattacca il termostato ;)
Link al commento
