Diego Frattini Inserito: 24 novembre 2017 Segnala Inserito: 24 novembre 2017 Ciao a tutti qualcuno di voi sa come si potrebbe creare un function block che ti permetta di inserire n ingressi ed n uscite a seconda delle esigenze? per rendere un idea, quello che già fa il blocco funzionale MOVE, che ti da la possibilità cliccando sull'asterisco vicino ad OUT1 di inserire n uscite.
Livio Orsini Inserita: 24 novembre 2017 Segnala Inserita: 24 novembre 2017 Credo che tu debba fare un blocco parametrico; quando richiami il blocco passia anche i parametri relitivi agli I/O se è questo che ti serve.
ken Inserita: 24 novembre 2017 Segnala Inserita: 24 novembre 2017 quella funzione è presente in funzioni matematiche e di spostamento, non in altre situazioni. quindi in un tuo blocco parametrizzato fc o fb che sia non penso sia realizzabile. serve poi solo in kop Livio,Diego Frattini intendeva aggiungere in modo dinamico ingressi o uscite al blocco funzione. nel tia, nelle istruzioni move oppure le matematiche puoi aggiungere più ingressi o uscite senza richiamare più volte il blocco. esempio devi sommare 3 variabili. in s7 300 devi in kop richimare add due volte e appoggiare il risultato intermedio su una variabile. in awl facevi senza problemi. ora in tia puoi aggiungere ai classici 2 ingressi del blocco add una o più variabili in modo da sommare più variabili contemporaneamente.
Nicola Carlotto Inserita: 24 novembre 2017 Segnala Inserita: 24 novembre 2017 nel 1200 lo si puo' fare sia con i fc che con i fb , ciao
batta Inserita: 25 novembre 2017 Segnala Inserita: 25 novembre 2017 Quote nel 1200 lo si puo' fare sia con i fc che con i fb Da come ho capito io, Diego chiede un'altra cosa. Vorrebbe creare una FB alla quale poter aggiungere parametri IN e OUT nel momento in cui la richiami (come nell'esempio dell'istruzione MOVE, cliccando sull'asterisco). Credo che l'interpretazione corretta sia quella di Ken, e la risposta è: no, non si può fare.
Livio Orsini Inserita: 25 novembre 2017 Segnala Inserita: 25 novembre 2017 Prepari un fb con un bocco avente un certo numero di ingressi e uscite, corrispondenti ad un massimo ammissibile, poi si aggiungono 2 parametri: numero ingressi e numero uscite. In funzione di questi due parametri il blocco prenderà in considerazione il numero di ingressi e di uscite impostate. Non ne vedo l'utilità, ma è possibile farlo.
batta Inserita: 25 novembre 2017 Segnala Inserita: 25 novembre 2017 Non è nemmeno necessario inserire parametri per indicare il numero di IN e OUT usati, basta semplicemente non collegare nulla agli IN e OUT che non si usano. Però, come dice Livio, non capisco l'utilità. Se spieghi cosa vorresti fare con quella funzione, forse si può trovare un'altra strada.
