ariete stiromatic no stop easy 4385
Buonasera a tutti sono appena iscritto al forum ,avrei un problema con il mio ferro da stiro, appena lo accendo salta la corrente elettrica....l'ho smontato, ma non ho notato nulla di bruciato.
qualcuno potrebbe dirmi sé  qualcosa  è  andato in corto ? grazie a tutti
Salta il salvavita    o  l'automatico ?
È     con caldaia a pressione   o  solo ferro .?
Prova  a staccare i   fili  dalla resistenza  .
Ciao Stefano ti ringrazio per la cortesia , premetto di non essere esperto nel campo..... comunque  non salta  tutta la corrente della casa ma solamente quella attinente alle prese,adesso ti posto le foto del ferro da stiro, magari  se potresti darmi una dritta di come fare dei controlli non so se e' a caldaia a pressione o solo ferro grazie per la pazienza
Una cosa per volta ,
 prima foto    , caldaia  , a destra      , lato opposto  a ttutti quei cavi  ,
 Ci sono due fili  che alimentano  la resistenza   della  caldaietta a pressione  ,
Smontali  , tirandoli indietro  e poi dai  tensione   . Sarà un po complicato    perchè     sta  la plastica  dell'involucro  , ma ci riuscirai  .
 Se non  stacca  più    devi sostituire    la      parte  sottostante della caldaietta     con annessa resistenza  .
   Intanto controlla se  è lei  , poi ti dico come provare    per vedere se scarica a massa  o  è in corto .
 Oppure passiamo a controllare altro
Ciao Stefano appena rientro a casa cerco di capire quali sono i due fili che alimentano la resistenza, comunque dovrebbero essere quelli che arrivano in fondo alla caldaietta  che dalle foto ovviamente non si vede.. eventualmente rifaccio altre foto piu' dettagliate, purtroppo avrei bisogno di una guida passo passo...grazie mille
queste sono le foto piu' dettagliate sono giusti i due fili che ho staccato? non ho provato ad accendere il ferro da stiro perche non vorrei aver sbagliato......
15 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
 Mi  sa che non hai  letto    ! ,
  Ho scritto   guardando  la prima foto  a destra     . La vedi la prima foto che hai  postato  .?
Sotto il tubicino bianco ?
scusami avevo capito male,ho staccato  i due fili come hai detto e riposizionato quelli che avevo staccato , ho dato tensione ed il contatore non stacca,quindi il pezzo che dovrei cambiare quale sarebbe vedendo le ultime foto postate.....
Se non sbaglio e' questo il pezzo incriminato? Che sta facendo aumentare la roba da stirare a mia moglie....
Non vedo dove hai staccato i fili  , non sono  nell'ultima foto che hai  postato    ,
  Ma  se  hai  staccato quelli che ti ho detto    ,     dovresti sostituire metà caldaia  ,  la parte di sotto ,      quella in cui è  pressofusa   la resistenza  . .
 Devi  sezionarla i due  e   comprare  la parte    che ti interessa   .  Con  la guarnizione  di chiusura centrale   nuova .
questi sono i due fili staccati e la corrente non salta ,il prossimo passo che dovrei fare..20171125_212641.thumb.jpg.cd11bd65994c674e9c63d2c9d8405eae.jpg
 Devi  sezionarla in   due   e   comprare  la parte    che ti interessa   .     Con  la guarnizione  di chiusura centrale   nuova .
Ok mi informerò quanto costa, perché il ferro da stiro ha quasi 9 anni vediamo se ne vale la pena...grazie per la pazienza alla prossima
Ciao Stefano, un ultimo consiglio...e' questa la  meta' della  caldaia che dovrei sostituire 20171126_083240.thumb.jpg.d102441972a917643257b4d5d59e3f87.jpg
 Riccardo   ,    ma   oltre al  fatto  che io  ti i dirizzo  sul cosa fare    ,   mi farebbe piacere che tu capissi pure  il  perchè      la stai   facendo   ,    non   hai   seguito    proprio   il  perchè   devi  sostituire  mezza caldaia  e  non tutta     e perchè   la devi sostituire   .:)
Novita'.......ho montato tutto come prima,ed ho staccato i fili dal ferro da stiro,provo a riaccendere il pulsante e la corrente rimane..... quindi non stacca il salvavita,a questo punto ho pensato che il problema fosse il ferro da stiro,smontandolo ho trovato questo.....tu mi potrai dire di piu' ,puo' essere che dipende dalla ruggine su alcuni cavi?ecco perche va' in corto....attendo tue nuove  indicazioni ,se non disturbo ancora 20171126_155800.thumb.jpg.c5bfd1c9a230ca4723d06a38581938c6.jpg
 Fatti  un bel regalo di Natale   .
A questo punto mi conviene, perché a comprare tutta la parte rovinata spenderei una cifra, grazie comunque
