giampyy Inserito: 24 novembre 2017 Segnala Inserito: 24 novembre 2017 Salve saluto tutti volevo chiedere cortesemente ho la TV Philips con alimentazione Delta DPS-206CP volevo anticiparvi che ho fatto qualche misurazione e non ci sono tensioni chiedevo se qualcuno ha lo schema è se mi dite da dove poter cominciare vi ringrazio anticipatamente e spero nella vostra collaborazione
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 novembre 2017 Segnala Inserita: 25 novembre 2017 in questo post se ne vede abbastanza
giampyy Inserita: 25 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2017 Salve so lo avevo letto ma alla fine cosa mi consigli di fare sostituire ic901 anche perché non ho tensioni da nessuna parte grazie
giampyy Inserita: 26 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2017 Salve so lo avevo letto ma alla fine cosa mi consigli di fare sostituire ic901 anche perché non ho tensioni da nessuna parte grazie
giampyy Inserita: 26 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2017 salve grazie del consiglio ma volevo solo una delucidazione dallo schema ic901 è a 16 pin ma sulla scheda madre vedo che ic901 monta un 8 pin come sigla 3BS3LJ spero parliamo dello stesso prodotto allego una foto vi ringrazio anticipatamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 novembre 2017 Segnala Inserita: 27 novembre 2017 allora lo schema non corrisponde
giampyy Inserita: 27 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2017 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: allora lo schema non corrisponde Salve eppure io ho scaricato lo schema dalla discussione che mi hai segnalato te puoi gentilmente provare a vedere se hai lo schema giusto a me serve per il DPS-206CP grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 novembre 2017 Segnala Inserita: 27 novembre 2017 non saprei spiegarlo, a meno che vi siano due IC901,ma non credo
giampyy Inserita: 27 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2017 4 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: non saprei spiegarlo, a meno che vi siano due IC901,ma non credo Vi allego la foto può essere questo quello incriminato? è un DDA002C
giampyy Inserita: 2 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2017 il 27 novembre 2017 at 12:43 , Riccardo Ottaviucci scrisse: non saprei spiegarlo, a meno che vi siano due IC901,ma non credo Vi allego la foto può essere questo quello incriminato? è un DDA002C Salve riccardo mi puoi confermare che sia lui IC incriminato grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2017 Segnala Inserita: 2 dicembre 2017 non saprei cosa dirti,non conosco affatto quell'alimentatore
enricopedro Inserita: 2 dicembre 2017 Segnala Inserita: 2 dicembre 2017 Dovresti provare a sostituire ic901. 4+4 pin ma i PH sono tristemente famosi per guasto interno All'ormai introvabile trasformatore SW della preaccensione a 5V
giampyy Inserita: 3 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2017 19 ore fa, enricopedro scrisse: Dovresti provare a sostituire ic901. 4+4 pin ma i PH sono tristemente famosi per guasto interno All'ormai introvabile trasformatore SW della preaccensione a 5V Grazie Enrico proverò a cambiare ic901 3BS3LJ e te per ph cosa intendi e poi quale trasformatore SW percaso te hai lo schema? Grazie intanto
enricopedro Inserita: 4 dicembre 2017 Segnala Inserita: 4 dicembre 2017 Non ho lo schema ed il tr.e quello piccolo giallo se fosse quello non cercarlo non si trova... Intanto cambia integrato poi devi trovare una scheda completa magari usata.
giampyy Inserita: 5 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 il 2 dicembre 2017 at 15:12 , enricopedro scrisse: Dovresti provare a sostituire ic901. 4+4 pin ma i PH sono tristemente famosi per guasto interno All'ormai introvabile trasformatore SW della preaccensione a 5V Grazie Enrico proverò a cambiare ic901 3BS3LJ e te per ph cosa intendi e poi quale trasformatore SW percaso te hai lo schema? Grazie intanto oltre all ic901 quale trasformatore dici che non si trova T901 o quale grazie della risposta
enricopedro Inserita: 5 dicembre 2017 Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 La scheda e ' diversa da quella che pensavo!
giampyy Inserita: 5 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 il 2 dicembre 2017 at 15:12 , enricopedro scrisse: Dovresti provare a sostituire ic901. 4+4 pin ma i PH sono tristemente famosi per guasto interno All'ormai introvabile trasformatore SW della preaccensione a 5V Grazie Enrico e osa mi consigli di fare visto la tua esperienza?
giampyy Inserita: 10 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2017 il 5 dicembre 2017 at 22:58 , giampyy scrisse: Grazie Enrico e osa mi consigli di fare visto la tua esperienza? Salve volevo informarvi che grazie hai consigli di Enrico la TV a ripreso a funzionare con la sostituzione del diodo d911 grazie a tutti dei vostri consigli
Elettrolab Inserita: 10 gennaio 2018 Segnala Inserita: 10 gennaio 2018 Salve ho lo stesso problema D 911 in corto ma mi ritrovo con ic 901 3bs3lj guasto e R 945 R 926 R 923 R 927 che non so il valore . Qualcuna mi sa dire i valori delle resistenze. Grazie.
Elettrolab Inserita: 11 gennaio 2018 Segnala Inserita: 11 gennaio 2018 Salve la parte interessata e quella nella foto come si vede ic e le resistenze sono rotte
