bl4st3r Inserito: 24 novembre 2017 Segnala Inserito: 24 novembre 2017 ragazzi avrei un problema sul mio mitsubishi msz 9000 quest'estate è andato bene ma ho provato questi giorni ad accenderlo e non va. praticamente parte il compressore, la batteria dello split diventa tiepida/calda e per 2/3 minuti va, poi la ventola dello split si mette al minimo con direzione alta, il compressore si ferma e resta cosi. ho provato mettendo la temperatura al massimo e cioè 30°....la temperatura esterna è di circa 10° che suggerimenti avete? grazie
Frigorista Carpi Inserita: 25 novembre 2017 Segnala Inserita: 25 novembre 2017 Intanto come prima prova staccare tensione per 10 minuti e riprovare..... Un bel reset non fa mai male.
bl4st3r Inserita: 27 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2017 l'ho gia fatto. normalmente quando non funziona lo tengo con il bipolare staccato
bl4st3r Inserita: 28 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2017 oggi ho tolto la sonda ambiente dalla sua sede, ci ho messo attorno un panno gelato e il condizionatore ha preso a funzionare. solo che se metto la ventola al minimo esce aria caldina diciamo...se aumento la velocità l'aria in uscita non sembra proprio calda
Frigorista Carpi Inserita: 29 novembre 2017 Segnala Inserita: 29 novembre 2017 Potrebbe essere un problema di scarso refrigerante, a questo punto bisogna attaccare i manometri e controllare le pressioni.
