PHILIPS 32PFS6402/12 Perde canali rai
La TV ogni tanto perde la memorizzazone dei canali 1 - 2 - 3 Rai. Questo pare avvenga in modo casuale, anche durante la visione di uno di questi programmi (che viene sostituito dal primo canale in sequenza RETE4. Come se la sequenza dei canali iniziasse  col 4.
Dopo l'evento è necessario risintonizzare i canali.
Il software è aggionato.
ho avuto lo stesso problema ed ho risolto sostituendo il cavo di antenna dalla presa alla  tv.. controlla .
Premesso che un breve soggiorno presso un CAT Philips  dovrebbe essere risolutivo.
Alcuni resistono ancora nonostante le troppe spese ed innumerevoli imposte e tasse.
1-Se i canali restano memorizzati e chiamandoli appare la dicitura rai1 ecc. ma non si vede
o appare la dicitura "assenza di segnale" Problema di segnali bassi o antenna o tuner.
2- Se spariscono completamente , problema di memoria o di aggiornamento software.
Allora Fai un reset o una ricerca automatica senza collegare l'antenna e o poi con l'antenna memorizza
Manualmente solo i mux ( blocchi di canali) che ti interessano, in modo da non impestare
la memoria , con tutta quella porcheria di canali che non utilizzerai mai.
Ulteriore escamotage memorizzazione automatica staccando l' antenna quando arriva al canale 50
attendere la memorizzazione completa e poi reinserire l'antenna.
Disabilita la scansione automatica o/e prova ad aggiornare il fw.
