Accensione luci scale con Comelite Bravo
Ho un videocitofono Comelite modello Bravo che ha un contatto pulito NO, pensavo di scruttarlo per accendere le luci scale.
quindi sfruttando un rele potrei farlo o potrei farne a meno? E se si quale relè è piu indicato?
Matteo Mabesolani
Quote
quindi io sfruttando un rele potrei farlo o potrei farne q meno? E se si quale relè è piu indicato?
ciao, io un relè monostabile lo metterei ne più ne meno per non mettere troppo carico sotto il contatto, però dicci che luce devi collegare e di quale potenza in modo che possiamo valutrare bene
17 minuti fa, Matteo Mabesolani scrisse:
Sono 4 lampade da 30w a 220v
Ciao hulio75,
se riesci a togliere il videocitofono e dirci l'articolo preciso sarebbe meglio, dicci anche l'articolo della staffa di fissaggio perché non sono proprio tutti uguali e ci sono più di uno Comelit modello Bravo.
Altrimenti posta delle foto del davanti, del retro e della stessa staffa.
Comunque a prima vista non credo che quei pulsanti supportino la tensione diretta di rete a 230V, credo che dovrai prendere una tensione di 12-24V dall'alimentatore e/o usare un trasformatore a parte ed un relè con la bobina della stessa tensione.
Matteo Mabesolani
Quote
io prenderei l'alimentazione della bobina del relè dal trofo del citofono, come da te suggerito.
Allora questo dovrebbe essere il manuale del tuo impianto:
http://pro.comelitgroup.com/it/files_cms/14-manuali/file/MT_SB2_04.pdf
infatti come pensavo se vai ad esempio a pag. 9; figura 6; punto 4, vedrai che il pulsante non supporta la tensione di rete 230V,
P1 C1 Contatti per Pulsante 1 usato per usi vari. Per avere un contatto NO (24V-100mA max) togliare i cavallotti CV3 e CV4, quindi devi per forza usare un relè con bobina a 12V dove prenderai la tensione dall'alimentatore che dovrebbe essere l'articolo 4896 (conferma o correggi se fosse un altro articolo) poi come da pag. 11 puoi vedere che sui primi 2 morsetti in basso a destra dello stesso alimentatore hai un'uscita a 14V dove prendere appunto l'alimentazione per eccitare tale relè (se te lo stai chiedendo, quei 2V di differenza sono ininfluenti, non ti preoccupare).
Poi con i contatti del relè andrai ad interrompere la tensione 230V che faranno accendere le luci.
Per il relè puoi usare un FINDER 26.02.08.012 https://gfinder.findernet.com/public/attachments//26/IT/S26IT.pdf da inserire in una scatola di derivazione, oppure se lo vuoi inserire in una barra din del quadro allora c'è l'articolo: 20.22.08.012 https://gfinder.findernet.com/public/attachments/20/IT/S20IT.pdf.
Inoltre anche se è preferibile interrompere sia la fase, sia il neutro per l'alimentazione delle lampade (per questo ti ho indicato relè a 2 contatti NA), nessuno ti vieta di far passare solo la fase per il contatto dello stesso relè.
59 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
Mi diventa difficile farlo visto che l alimentatore e a piano terra e io sono al 2.... devo mettere un alimentatore per il relè
49 minuti fa, hulio75 scrisse:
Allora sì, in questo caso devi installare un normalissimo trasformatore 230/12VAC, sarà più che sufficiente un 15VA tipo questi:
http://www.catalogo.bticino.it/BTI-336842-IT
http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CPC 000 332 L0101&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
http://www.perry.it/it/prodotti/trasformatori.aspx
Facci sapere gli sviluppi.
